查看: 4633|回复: 10
求助HP G4不出VCC-GFX电压
发表于 2014-5-5 22:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器之前发过,但问题没描述清楚,现在重新发一遍
开机1.0A电流不显,测各个电感电压正常,就是有一个电感不出VCC-GFX电压,此机器是由NCP6131和3个NCP5911一起配合产生VCC-GFX电压和VCC-CORE电压,如图,测得PU10 1脚BST 4.8v,VR1-PWMA2.0v,DRON4.8V,VCC5V,和其他两个管子电压一样啊,除了VR1-PWM3  0.3v,vp1PWM1  0.3v ,其他都一样,那为什么他们出了CORE 电压,为什么我就不出GFX电压啊·5911也换了有3个了,都是新的,PR185,PC174都换了,说多了都是泪啊,求高手大神帮帮忙
发表于 2014-5-5 23:18:02 | 只看该作者 �
集显供电一般跑马后才有的 这个电压不需要管他,你有木有刷过南桥的BIOS呢
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-6 11:43:56 | 只看该作者 �
跑吗了,46什么的到7C,重复跳
发表于 2014-5-6 11:17:57 | 只看该作者 �
刷过2个了,没用,一个刷了会跳变,一个刷了电流卡1.0多不动
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-5 22:56:48 | 只看该作者 �
拆PC258看看
发表于 2014-5-6 12:03:10 | 只看该作者 �
你先修  住复位吧
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2014-5-6 22:36:12 | 只看该作者 �
还是要用示波器去测啊
发表于 2014-6-2 11:59:01 | 只看该作者 �
修过一个这机器,换过NCP6131,5911,刷过BIOS,就是不出CPU电压,最后换板了,期待解决
发表于 2014-6-22 10:25:35 | 只看该作者 �
我在修住 一台 V470呢
发表于 2014-6-22 10:26:30 | 只看该作者 �
也是不出这个电压  芯片换了,CPU的供电芯片也换 了。HM65也换了!还是一样 !!!郁闷职
发表于 2014-6-22 10:31:24 | 只看该作者 �
这要跑马过了内存显卡才出集显供电的
