查看: 10692|回复: 20
N10P-GS-A2代换N10P-GE1现场直播···测试平台LenovoY450主板
发表于 2014-5-5 17:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
第二次发帖
   原机显卡已经取下,这个肯定是坏掉了,上家已经烤爆了```型号为N10P-GE1
   N10P-GS-A2  是以前就植球好的,这里跳过植球这个环节··
现场直播 N10P-GS-A2代换N10P-GE1  ......
到底能不能代换成功 请继续关注···  上图
发表于 2014-5-5 17:17:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2014-5-5 17:25:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
行不行啊?希望楼主能好。哈哈
发表于 2014-5-5 17:39:19 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
xia下次换下试下
发表于 2014-5-5 17:41:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
结果是 开机电流1.7+ 最高到3.2···没有接显示屏,不晓得是这倆块显卡不能代换,还是我的这个旧的有问题····好了 现在上淘宝买个新的后天我会继续直播··
你买一个新的都不一定行啊,所谓的“新”就是真的新?买到手的时候不要做上去,仔细研究,上机就不保了,现在的芯片JS商家,指不定所谓的全新也是坏的打磨  详情 回复 发表于 2014-5-5 17:50
发表于 2014-5-5 17:50:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
联邦IT 发表于 2014-5-5 17:41
结果是 开机电流1.7+ 最高到3.2···没有接显示屏,不晓得是这倆块显卡不能代换,还是我的这个旧的 ...
发表于 2014-5-5 17:53:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
541872190 发表于 2014-5-5 17:50
你买一个新的都不一定行啊,所谓的“新”就是真的新?买到手的时候不要做上去,仔细研究,上机就不保了, ...
这个你放心呀 ,我认识那个卖家发给我的显卡 只要是显卡问题100%都是可以用的,   除了测试的
是吗?商家叫什么方便说下不?这样我好下次也跟他买啊,免得麻烦咯  详情 回复 发表于 2014-5-5 19:59
发表于 2014-5-5 17:54:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
应该是不可以代换的,,
发表于 2014-5-5 18:11:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电流怎么可能这么高 是不是二修机器哪里做了手脚啦
发表于 2014-5-5 18:13:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
没有的 到我手开机电流 1.1-1.6跳变,供电都测好了 已经锁定是显卡和显存问题了,
发表于 2014-5-5 19:59:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-5-5 23:24:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很期待哟
发表于 2014-5-6 08:45:23 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
不能代用,除非改电路,太麻烦,本人两个型号都互相代过没有显的,放原型号就有显了,你直接买个原型号焊上吧,别折腾了
发表于 2014-5-6 09:23:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
期待楼主直播中
发表于 2014-5-6 10:35:38 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
专业bga电脑芯片大全 这是他的旺旺名 我的名字是bdxrdsdn
发表于 2014-5-6 10:51:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主该 不会是软广告吧
发表于 2014-5-7 11:53:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
iamvalkyrie 发表于 2014-5-6 10:51
楼主该 不会是软广告吧
广告什么 你说话注意点!
发表于 2014-5-7 12:20:35 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个板子已经修好  http://www.chinafix.com/thread-763524-1-1.html  这是今天早上补得     taobao发来的显卡   换之前掉了个点, 把点补上已经OK了
  图片限制,想继续看故事请 点上边的连接
发表于 2014-5-7 12:22:46 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个可以有
发表于 2014-6-3 08:57:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
那就是说不能代换了????????
