查看: 10214|回复: 30
Y450显卡掉点 飞线OK 续N10P-GS-A2代换N10P-GE1现场直播
发表于 2014-5-7 12:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
   本故事真实故事哦~~~ 今天早上顺风送来显卡,图1
   拆包装先验货 ...
把昨天焊上的N10P-GS-A2
             取下。。
       出问题了 掉点了,还好只是一个,··图2
             继续,,清理底盘,飞线补点...   10分钟
    上BGA  冷却后,加点测试ok~~!!280元到手···
发这个帖子我用事实证明了     N10P-GS-A2、N10P-GE1这俩个显卡是不可以互换  的
           在换原装显卡之前我也刷过几个版本的BIOS   都失败了,·所以大家以后不要纠结在换上显卡刷BIOS就能亮的理论上了!
帖子还是不、怎么会发,图片显示有点乱,大家凑合看吧       还有我提前声明下 你可以不回贴但我绝对不是广告,勿喷·!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 很给力!
发表于 2014-5-7 12:25:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
基地的  280T   还是很叼的,,反正我用的很顺手··~
发表于 2014-5-7 12:36:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是为什么换显卡,我现在修这机子,开机电流直接1A,拆显卡后正常,换了一个之后还是这样,
发表于 2014-5-7 12:37:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
飞线 不错神勇 掉的多了就不好办了
发表于 2014-5-7 12:39:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
开机1a左右到1.4左右跳变   无开始声音  复位信号不正常!
发表于 2014-5-7 12:40:54 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
需要资料问我要,大板 显卡供电小板  的图纸 bios我都有 ! 免费给你
而且掉电,但是各大供电正常,都出来了。  详情 回复 发表于 2014-5-7 12:45
我显卡特别烫手,开机没有跳变  详情 回复 发表于 2014-5-7 12:44
发表于 2014-5-7 12:44:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我显卡特别烫手,开机没有跳变
发表于 2014-5-7 12:45:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
而且掉电,但是各大供电正常,都出来了。
发表于 2014-5-7 12:55:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我想问问  要是掉电偏向里面还能飞线吗???要是能  应该怎么飞  注意些什么?
发表于 2014-5-7 13:04:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高手,,必须赞一个。。
发表于 2014-5-7 13:05:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可以啊
漆包线就 ok啦··
发表于 2014-5-7 13:15:34 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
楼主买芯片都在那家买啊,现在假的太多。
发表于 2014-5-7 13:58:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换显卡才两百多啊,太可怜了。
发表于 2014-5-7 14:00:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在碰到BGA就头疼的事,修板没问题,但BG技术真心不行啊我
发表于 2014-5-7 14:01:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
漆包线fei
ok啦·
发表于 2014-5-7 14:02:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一个就没事
发表于 2014-5-7 14:57:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
改天我在发帖啊  说明细节  和我的操作流程
发表于 2014-5-7 15:05:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好啊,因为新手,所以对焊盘掉点 怕得要死,总感觉一掉点就废了
发表于 2014-5-7 15:14:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
掉点,机子是摔的吧,
发表于 2014-5-7 19:34:55 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这个可以有
