设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
IBM开机短路
返回列表
查看:
2680
回复:
17
IBM开机短路
会员87970
会员87970
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-11-3 09:16:35
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 北京 来自
北京
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
昨天接了一台IBMR51的机器 待机正常 但一按下开机键 电流瞬间升高 也就是短路
希望哪位大侠给小弟点维修思路!
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
深圳华强北招高端笔记本维修师父和学徒
京瓷3253ci换了新转印带报CF248,刷固件没用,是主板EEPROM数据锁死
dell LA-L946P 无VCCGT能开机
佳能iR-ADV 4525冷机预热报E000,热机秒过,测交流过零信号被拉偏,是电源板滤波电...
机械革命极光版号XX6PRXXXX V1.3显示充电标志充不进电没电流
湖南蓝思工厂招手机,大疆核心板维修,要求手工扎实,工资可以,内推,入职工程师级别
华硕枪神8,G614J 6050A3527001烧G8维修
11月迅维毕业学生求职帖
2681不升压维修,分享船长时序里面没有的知识。
内存条维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员87970
会员87970
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-11-3 11:34:08
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
期待中。。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86269
会员86269
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-11-3 11:46:11
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
先看一看有没有烧焦的痕迹,量一下是保护隔离还是3V,5V短路,这都是些基本的,初学维修再好好学习学习理论.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员86269
会员86269
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-11-3 11:46:36
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员88840
会员88840
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-23
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-11-3 11:55:40
只看该作者
来自: 上海黄浦区 来自
上海黄浦区
应该是3,5V电压后面有短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22509
会员22509
当前离线
积分
1014
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-11-3 15:45:35
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
看一看cpu的供电芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59878
会员59878
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-14
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-11-11 11:32:55
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
这个容易啊,在触发的瞬间摸下哪个发热,一般就是那个坏了,如果摸不出,主要查看负载的电容,看有没短路的,,,发现短路,就有用烧机法,烧下看看,希望有所帮助.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98041
会员98041
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-11-11 15:58:12
只看该作者
来自: 湖南常德 来自
湖南常德
先量一下各个电压的对地阻抗值,确认是否某个模块存在短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员76871
会员76871
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-23
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-11-11 22:56:04
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
先把各大供电感,供电滤波电容,BGA旁滤波电容,打打阻值是否正常。不过我修过一台R51是网卡坏。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87970
会员87970
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-11-12 17:25:47
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
那个电流不是一下子上去的,刚开始电流虽然不高 但可调电源已经出现了短路发出的 “啪 啪”的声音。最后电流到O.9几 我就把电源断了 怕烧坏了桥!在可调发出“啪 啪”声的同时 主板也有“啪 啪”的声音 但是声音很小!
“柳怀东”让摸哪发烫,那麽高的电流,真要是摸上去了,手指瞬间就烫白了!你敢摸啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13826
会员13826
当前离线
积分
96
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-11-13 01:09:19
只看该作者
来自: 广西梧州 来自
广西梧州
我晕~!人这么怕死吗??还怕汤???????还有你的可调电源短路了不会保护断电吗???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员81153
会员81153
当前离线
积分
310
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-3
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-11-13 07:55:05
只看该作者
来自: 江苏镇江 来自
江苏镇江
连这个都不敢摸,别人2A的电流的照样要摸哪个元件的,还害怕烧坏桥啊?要烧的话早就烧了还等到现在,再说可调电源都是有短路保护的。你这样子怎么修本本?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员81153
会员81153
当前离线
积分
310
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-11-13 07:58:29
只看该作者
来自: 江苏镇江 来自
江苏镇江
先在静态下测后级供电电路是否存在严重短路现象,如果没有明显短路现象就可以加电测试了,在动态中查找短路的芯片,0.9A的电流也不是很大的,要怕什么呢?还怕爆炸阿?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员108713
会员108713
当前离线
积分
33
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-12
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-11-13 12:59:58
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
可能是CPU供电坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52541
会员52541
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-9
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-11-13 13:14:18
只看该作者
来自: 北京昌平 来自
北京昌平
主板在大电流的时候发出的"啪啪"声,正是问题电路的供电管过流要坏发出的声音
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87970
会员87970
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-20
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-11-13 14:41:34
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
各位教训的是!!
小弟是刚出道 还在学习中 纯属菜鸟!~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员29857
会员29857
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-24
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-11-13 16:39:09
只看该作者
来自: 陕西宝鸡 来自
陕西宝鸡
R51 在待机时已经有了 3.3 5V了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-11-13 16:44:15
只看该作者
来自: 内蒙古赤峰 来自
内蒙古赤峰
如果是3VM 5VM短路应该在待机的时候就电流过大了!
触发后电流大应该考虑触发后才出来的电压 明白我的思路吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
电源维修讨论区
主板维修|显卡维修
返回列表
