查看: 3134|回复: 12
联想SL410 自动开机 电流0.7几掉电求助
发表于 2014-5-5 13:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
本子顾客拿来是说进水了,拆机发现顾客自已清理过,没有发现进水痕迹。插上电源不开机,测3V5V正常。没有多想直接先刷了个BIOS(都说这机子的BIOS容易坏),刷后试机,发现自动开机,电流走到0.7后,6秒左右掉电,掉电后还可以再开机,开后到0.7几还掉。
发表于 2014-5-5 17:02:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看电流 CPU的可能性也有
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-5 18:08:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lz的修好了吗?我的机子跟你的一模一样
发表于 2014-5-5 16:43:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
少电压吧     或者腐蚀断线了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-5 14:37:11 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
查进水的位置
发表于 2014-5-5 14:33:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计是少电压,或者你BIOS刷的不对
发表于 2014-5-5 14:28:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是少了那电压吧
发表于 2014-5-5 14:16:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
有高手帮忙看一下,什么问题。。。
发表于 2014-5-5 14:34:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修好了吗?
发表于 2014-5-5 18:27:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是少了那电压
发表于 2014-5-5 18:34:01 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这个说得很有道理
发表于 2014-5-6 10:12:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
仔细检查下进水的位置
发表于 2014-5-7 11:08:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这有几块板是跑67的、至今无头绪。估计是个通病
