查看: 3051|回复: 16
开机各个电压的测试点
发表于 2014-5-5 12:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R.T请问检测点在哪里,能上个图告诉一下,CPU.内存等
发表于 2014-5-5 12:55:16 | 只看该作者 �
先测试大电感上有没有电压,触发以后除了电池接口旁的一个电感,其他电感上都应该有电的,
发表于 2014-5-5 12:43:17 | 只看该作者 �
笔记本上的电压 先测个大电感的电压
发表于 2014-5-5 12:53:12 | 只看该作者 �
最好来个实体图 嘿嘿
发表于 2014-5-5 13:03:28 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2014-5-5 13:31:11 | 只看该作者 �
这些基础的问题,一两句也说不清楚,建议去迅维系统的培训下,或找点相关资料补充一下
发表于 2014-5-5 15:38:32 | 只看该作者 �
楼主不会找下论坛有么有吗?
发表于 2014-5-6 13:06:42 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2014-5-6 16:29:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-6 16:35:49 | 只看该作者 �
能上圖,或是視平就好了
发表于 2014-5-7 14:55:29 | 只看该作者 �
  谢谢学习了
发表于 2014-5-7 22:24:07 | 只看该作者 �
测各大电感的电压,除了电池充电电感有可能没有电压,其它的都必须要有
发表于 2014-5-8 17:44:18 | 只看该作者 �
这个一两句话好难说清楚的
发表于 2014-5-8 19:12:22 | 只看该作者 �
路过 学习一下
发表于 2014-5-11 12:20:46 | 只看该作者 �
chn001 发表于 2014-5-6 16:29
去看看你就知道了
http://www.chinafix.com/thread-763344-1-1.html
很好,谢谢你
发表于 2014-5-11 15:23:10 | 只看该作者 �
学习一哈拉,从头开始呀
发表于 2014-5-12 15:08:37 | 只看该作者 �
路过,学习一下......
