查看: 2131|回复: 12
这玩意是啥 可以用什么代换??高手进
发表于 2014-5-5 12:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\11926976\QQ\WinTemp\RichOle\Z78YJW3P(G0RY%F$CV1{I4C.jpg 东芝板子上面的 样子和三极管差不多 可以用什么代换呢
发表于 2014-5-5 12:52:10 | 只看该作者 �
管理休眠的三极管。。
发表于 2014-5-5 12:54:25 | 只看该作者 �
这明明就是一个休眠管得嘛
发表于 2014-5-5 13:03:09 | 只看该作者 �
找个普通的N沟道管之试下
发表于 2014-5-5 13:03:42 | 只看该作者 �
磁敏三极管
发表于 2014-5-5 13:14:44 | 只看该作者 �
初学者不懂。。。学习中。。。。
发表于 2014-5-5 13:22:03 | 只看该作者 �
这个一般我都直接不用,取掉就好
发表于 2014-5-5 13:37:31 | 只看该作者 �
不知道什么
发表于 2014-5-5 14:15:16 | 只看该作者 �
拆掉屏不显示了
发表于 2014-5-5 14:16:18 | 只看该作者 �
带感应!开关! 功能的三极管吧  温控光控声控 都有可能 你看它在什么地方呗  应该容易判断
发表于 2014-5-5 14:17:34 | 只看该作者 �
这个休眠管是怎么工作呢  求大侠赐教下
发表于 2014-5-5 14:39:07 | 只看该作者 �
这个必须要找一样的,不然功能会受到影响的
发表于 2014-5-5 14:39:23 | 只看该作者 �
主要是2脚,看高还是低,如果是3.3V不管,就去掉R289试试,主要是2脚的电压高和低
