查看: 3623|回复: 8
华硕M2N68-AM
发表于 2014-5-4 21:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问华硕M2N68-AM通病掉电,问题在那里,已经有3块是这样的问题了,应该是通病。BIOS刷过一样。也不是桥的事
发表于 2014-5-18 23:18:14 来自迅维网APP | 只看该作者
通病就是桥虚焊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 23:40
发表于 2014-5-18 23:16:51 | 只看该作者
海韵之恋 发表于 2014-5-5 15:14
请说明具体掉电现象,是不插12V不掉,插12就掉还是什么现象。
具体掉电现象是,开机不跑码(上了U的),插12V开机四秒左右就自动掉电,不插12V开机不掉电,当然也不可能跑码了。
发表于 2014-5-5 18:20:46 | 只看该作者
加焊一下CPU的供电芯片试一下
发表于 2014-5-5 16:53:34 | 只看该作者
华硕不跑码会掉电
发表于 2014-5-5 16:17:10 | 只看该作者
具体是什么情况,是开机4秒掉电,还是跑马跑着掉啊
发表于 2014-5-5 15:14:04 | 只看该作者
发表于 2014-5-19 00:15:34 | 只看该作者
华硕的主板 掉电的原因太多了 不跑码会掉电  开关针电压低会4秒掉电  桥空焊也会掉电  还有主板背面易掉件   测一下bios的第三脚电压看是5V不是?如果是5v也会掉电
