查看: 16156|回复: 110
教您动手维修以及更换iphone5的home键
发表于 2014-5-4 20:08:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
               用了这么久的iphone,别的硬件故障倒是没有,就是home键老是失灵,相信大家也有同感吧,在保的机子还好,到售后一丢,大不了忍几天不用iphone,过几天爱机就回来了,脸白的说不定还给换新机呢,但是过保的朋友,或者购买美版的朋友就哭了,到维修店里换一个home键少则70.80元,碰到黑心的店家黑你个100多不在话下,今天楼主手把手教你更换home键以及简单的维修您的home键,废话不多说,教程奉上!
需要的工具
3.6mm的五角螺丝刀一把。吸盘一个。1.2mm的十字螺丝一把。1.6mm的十字螺丝一把。镊子一把。
拆机更换步骤详解
NO1:首先我们把手机底部两颗3.6mm的螺丝卸下 。NO2:用吸盘吸住home上方位置的屏幕,这里大家要注意,一定得轻轻的拔起,不能用猛力,如果用力过猛将屏幕折裂或者把排线搞断,那可是得不偿失的,一块屏幕的价格相信大家都懂得,切记!!! 。
NO3:打开后大家可以看到手机的顶端是是有排线连接的 。
NO4:我们需要将图中标记2颗1.2mm的十字螺丝和1颗1.6mm的十字螺丝卸下 。
NO5:卸下螺丝和改版后大家可以看到主板跟屏幕连接的有三根排线,三根排线的作用图中已经说明,这里我们需要用镊子轻轻的将三根排线翘出,而达到屏幕分离的目的 。
NO6:将屏幕分离后我们就可以很清楚的看到home键的构造了,我们需要用1.3mm十字螺丝将图中标记的两颗螺丝卸下 。
NO7:卸下home键后我们可以看到图中的小圆点已经跑位,导致home键失灵,小圆点出厂的时候应该是用白胶黏住的,还有一些白胶的痕迹,经过无数次的按压,以及手机时不时轻微的以及严重的摔过,导致了小圆点的跑位 。
NO8:这是拆下的home键和和外部的home键塑料壳,以及部分螺丝 。
NO9:home键特写,需要更换home键的朋友在这一部就可以直接把旧的Home键丢了,把新的home键换上就行了,操作简单,这里给大家提醒下,新的home键触点的后面有一层类是双面胶的东西,安装的时候需要将它撕掉,这样home键将会固定的更牢固 。
NO10:将配件组装好后,先别急着装起来了,先开机试试,如果能正常开机再将手机关机后把屏幕扣好,底部的两颗螺丝一定要记得锁上,不然您手机里面的灰会越来越多,有时候甚至会进入屏幕,导致屏幕中有颗粒状的物质,如果螺丝在更换的过程中丢失,可以到维修店买两个,不过有点儿贵,基本都是5元一个 。
反对楼主: 3.0 同意楼主: 5.0
  发表于 2014-7-27 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-15 23:31
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-14 20:58
反对楼主: 3
你动不动就说黑,估计你不靠这吃饭养家。  发表于 2014-7-11 20:40
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
895qq + 10 很给力!
zhoufude + 10
f9534377 + 10 赞一个!
发表于 2014-5-4 21:03:32 | 只看该作者 �
楼主是修电脑还是修手机的啊
你说现在什么都不会点怎么混吃饭  详情 回复 发表于 2014-5-4 21:26
发表于 2014-5-4 21:18:57 | 只看该作者 �
I5
发表于 2014-5-4 21:26:57 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-5-4 21:03
楼主是修电脑还是修手机的啊
你说现在什么都不会点怎么混吃饭
发表于 2014-5-4 21:33:40 | 只看该作者 �
手机做桥真难搞,纯手工活
发表于 2014-5-4 22:14:58 | 只看该作者 �
同款手机支持!
发表于 2014-5-11 12:22:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2014-5-13 23:30:44 | 只看该作者 �
不收那么点钱,还怎么活啊
发表于 2014-5-27 20:00:17 | 只看该作者 �
学习学习。。…。….……...............
发表于 2014-7-2 10:09:47 | 只看该作者 �
中框摔变形了 换屏真是难搞啊!
发表于 2014-7-2 15:22:44 | 只看该作者 �
楼主厉害呀,学习了
发表于 2014-7-7 14:24:50 | 只看该作者 �
还有其他的吗
发表于 2014-7-9 14:46:36 | 只看该作者 �
厉害~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-7-10 10:12:02 | 只看该作者 �
漂亮支持下,解说的比较明白清楚
发表于 2014-7-10 14:08:11 | 只看该作者 �
不错不错~~我觉得那个吸的不太好用啊~~不知道楼主的吸的这个怎么样~~~
感觉吸力挺大德
发表于 2014-7-10 17:50:48 | 只看该作者 �
楼主你是电脑和手机通吃吧!
发表于 2014-7-10 17:51:08 | 只看该作者 �
楼主真厉害,这都可以
发表于 2014-7-10 23:33:23 | 只看该作者 �
楼主厉害,看了本贴又学到新东西,下次,不光修电脑,还得顺带搞一下简单的手机维修了。呵呵
发表于 2014-7-12 22:10:46 | 只看该作者 �
不错不错 楼主到底修什么的
发表于 2014-7-13 09:38:30 | 只看该作者 �
看完楼主帖子我都有冲动买苹果手机
