查看: 16950|回复: 79
THINKPAD E430 不触发 像通病
发表于 2014-5-4 18:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
这两天连续接到两台E430故障都是不触发,第一台用了大概1小时左右才搞定 ;    大至过程:折机量后检查主板板面确定无污损后,通电电流0.037,量待机3V5V全无 ,再量B+无电压。用二极管档测阻值。B+到地0欧,用断开排除法找真凶,当断开PL1002时,B+阻值正常了,此时凶手已锁定在CPU_B+这个范围内了,再一一排除找到屏线接口旁的一个电解电容拆除后短路排除,补件后通电,待机电流0.005,开机正常显示.     第二台折机后直接量B+也是短路,断开PL1002  B+还短  但CPU-B+无短,只好调一个一个排除,最后找到的还是一个电容, 。换了就好。因为板上有好多电容标识所以说 的不是那么清楚。感觉这种机好垃圾呀,我哥是卖THINKPAD电脑的,所发这种机我修的比较多,个人感沉E系列太水了。好多刚过一年就出问题的。      我是半路出家, 虽然没什么技术含量,但对我来说能搞定一片板子还是蛮鸡动的,希望大家多多技持,多多鼓励
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 11:01
B+短路不应该是大电流吗?怎么是不触发?  发表于 2014-5-4 20:49
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-4 20:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-4 19:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-4 19:16
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
lsyyran + 5 很给力!
发表于 2014-5-4 19:23:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我修的是屏供电的电容短路
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-5-4 19:22:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
本人遇到过E430和E430C同意的问题,,有一次是屏线接口处的那个黄色小电容短路,另一次是待机部分
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-4 18:58:31 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
补上电容位置图片 以供参考
看不到图呀  详情 回复 发表于 2014-5-23 23:59
发表于 2014-5-4 19:42:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
两个都是这电容短路,公共点短路好找
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 11:01
发表于 2014-5-4 19:49:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这款机器这么烂吗!!!
发表于 2014-5-4 20:00:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,图纸上传下啊。
发表于 2014-5-4 20:33:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
唉  遇到这机器……如果是通病还好点。像楼主这种“挺萌的”原因。头都大了、
会员574291 该用户已被删除
9#
发表于 2014-5-4 20:55:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恭喜楼主
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
zhoufude -2 严禁灌水
发表于 2014-5-4 22:33:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题 赖心点就好了!
发表于 2014-5-5 08:41:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
半路出家的能修好就好啊!
发表于 2014-5-5 08:54:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全是公共点短路吗?
发表于 2014-5-5 10:13:24 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
加油,我最棒 发表于 2014-5-4 20:00
楼主,图纸上传下啊。
你看看 联想E430 LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf (1.59 MB, 下载次数: 240)
发表于 2014-5-14 15:44:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
很祥细,联想E系列就是这样的
发表于 2014-5-17 21:52:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主有没有这个的点位图啊,找个零件太麻烦了
发表于 2014-5-17 22:15:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
B+短路通电应该大电流,怎么会只有0.037电流  不解
仁宝点火回路,亲~  详情 回复 发表于 2014-9-2 18:06
发表于 2014-5-17 22:16:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电阻分压计算器
发表于 2014-5-21 17:15:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
仁宝的板子就这样
发表于 2014-5-23 23:32:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很多E430的机器,因为后级有短路,拉低点火回路预供电电路B+的电压值,一个一个切就是了。这个电容都成通病了。。
发表于 2014-5-23 23:59:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
kbfhv 发表于 2014-5-4 18:58
补上电容位置图片 以供参考
看不到图呀
