查看: 1769|回复: 4
求助 三星RC410,用电池屏闪!
发表于 2014-5-4 16:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
接一台三星RC410,用电池屏闪,就闪几下,然后屏就暗下来了!调不了亮度!用电源和适配器没问题!屏,屛线,电池都换过!不行!想查图纸!可是主板上的零件一个号都没有!愁。。。有搞过类似问题的朋友麻烦说说经验!或者给个方向! 补充一下!是LED的屏!
发表于 2014-5-4 16:38:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
估计是 电池电压到高压 部分有问题了  仔细看看
发表于 2014-5-4 16:42:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,,你查下屏的几组供电,,肯定至少有一组供电有问题,,可能是保险电阻变质了或者虚焊,因为电池电压低于适配器电压19V,,这种情况下就会造成但用电池模式下就会带不起负载,,明白了吧,你试试看!修好了说下啊!
发表于 2014-5-4 16:53:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是充放电电路出问题了。
发表于 2014-5-4 17:01:17 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
如果只是屏暗了,电脑没有关机,那应该是电池给屏供电电路有问题,
