查看: 3111|回复: 6
DELL 1320上电保护修复
发表于 2014-5-4 14:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器后外观无异常 接上电流表,0.02来一下就0.01了,很明显保护了。先查看一下各接口 ,并无异常,后盖板打开先放个电试试吧。无效,诶拆机吧。嘿嘿运气还不错没修过的机器,拿起万用表刷刷点了几个可断开检测点,问题出现了 B+短路啊,还好有断点好测。找出图纸看看哪几个最好查的。
断开到PJP18时,不短了。好了就是你了,就在断点下面的一个电容。
拿起料板烙铁,果断操掉一个电容补上去,大致量一下无短路,上电。电流哗哗哗上去了。
此机修复初次发帖 各位大侠手下留情 在此谢过
DELL 1320 E4300 mini10(LA-5162P_KAM00_KAM01_LIVER-POOL).pdf (1.31 MB, 下载次数: 72)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
山东芯动笔记本 + 10 赞一个!
发表于 2014-5-4 15:16:11 | 只看该作者 �
果断烧鸡大法 就出来了
发表于 2014-5-4 15:18:45 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-5-4 15:16
果断烧鸡大法 就出来了
烧鸡那是万不得已才用的 还在学习中
发表于 2014-5-4 17:03:52 | 只看该作者 �
跟我修的一个联想E40一个故障,几乎10秒杀,哈哈。有钱赚真好。
发表于 2014-5-5 09:04:02 | 只看该作者 �
B+短路的要好修点。
发表于 2014-5-5 09:23:21 | 只看该作者 �
仁宝的机器 好修
发表于 2014-5-5 09:39:15 | 只看该作者 �
爆电容的  楼主赚到了
