查看: 1802|回复: 1
lg x12 无待机电压,指示灯不亮
发表于 2014-5-4 11:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG X12上网本,开关针无电压,外接电源和接电池,指示灯都不亮。maxim 8725e,这个是电源管理芯片吧,有一芯片,MEC5004L-NU,128脚芯片,不知道这个是不是传说中的EC芯片。南桥芯片为:NH82801GBM。主电源管理芯片:TPS51120 .内存旁边有个:isl6261crz ,想必是内存芯片。还有一个芯片,oti002280hf, 不知道这个芯片是起啥作用的。
第一次拆笔记本分析电路,完全连芯片都不认识。想先修出开关针的电压来,但查EC芯片周围没有任何电压。MAX8725,周边DC输入电压19伏正常,但BATT电压不知道为何会有6点1几伏。查MAX8725旁边,有一三极管一样的东西,贴片的,上面写着NC 然后有个86,下面一横线。 有一个脚有3.3伏电压,其他两脚无电压。这是不是说这个玩意儿是坏的呢,无件替换。
有哪位仁兄,愿为我解决心中的困惑呢?谢谢
发表于 2014-5-4 11:45:08 | 只看该作者 �
看来菜鸟问题,没有人愿意指点。
