查看: 9316|回复: 62
华硕 - P5G41T 主板 不跑码修复
发表于 2014-5-3 23:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次刚接到这个主板的时候是我的师兄弟拿给我的,他说不跑码,我拿到手之后,仔细一看没有发现什么疑点,上电触发看诊断卡跑00,首先抱着侥幸的心理放个电试试吧,无果,,,,,然后操起我的神器,万用表,测每个供电,CPU,内存,桥,时钟,复位,全部都有,这下子头大了,,,,,没有什么思路了,也没有图纸,,,,,,接着我又拿起万用表测IO跟南桥附近的排阻   突然发现了敌情,有一个排阻一边3.3V,一边1.2V ,感觉不对,就短接了一下,居然奇迹般的跑码了,我以为排阻坏了,换了一个还是一样,我就直接飞线搞定,最后OK 了!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 09:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-8 10:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
sunchenghua + 2
发表于 2014-5-3 23:51:28 | 只看该作者 �
我都有块板,谢谢。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-3 23:20:28 | 只看该作者 �
厉害这就是桥通讯的 那四条线吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-3 23:35:10 | 只看该作者 �
非常的OK  思路清晰,
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-3 23:52:02 | 只看该作者 �
这么说来,是你换的排阻,也恰好那个位置坏了?不太信服···
发表于 2014-5-4 00:57:22 | 只看该作者 �
瞎猫碰到死耗子,纯属运气
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-28 09:20
发表于 2014-5-4 07:11:05 | 只看该作者 �
桥和io中间的lpc总线吧
发表于 2014-5-4 07:18:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
排阻两段的电压非得一样吗?
应该要一样的。。  发表于 2014-6-28 09:21
发表于 2014-5-4 08:19:26 | 只看该作者 �
为何换了一个排阻还是一样?
发表于 2014-5-4 08:25:40 | 只看该作者 �
这种修法不太靠谱
发表于 2014-5-4 09:19:36 | 只看该作者 �
一个排阻你飞一根线?
发表于 2014-5-4 12:23:54 | 只看该作者 �
大神们....没有图纸.....我也不清楚那个排阻在那里是起什么作用的哦!
发表于 2014-5-4 15:36:05 | 只看该作者 �
顶起,给更多需要的人
发表于 2014-5-4 17:12:47 | 只看该作者 �
哟西,细心成就大事,如果那个排阻没问题,只能刷BIOS了
发表于 2014-5-4 17:13:08 | 只看该作者 �
没搞懂 可能是运气哦
发表于 2014-5-4 17:24:34 | 只看该作者 �
刷BIOS不好我也没办法了,哈哈哈
发表于 2014-5-4 18:15:37 | 只看该作者 �
不解,为什么换不行,短接却可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 09:22
发表于 2014-5-4 22:30:31 | 只看该作者 �
南桥的问题比较大 你找那个信号线 量阻值  试试 再对比一下
发表于 2014-5-4 22:53:44 | 只看该作者 �
运气,为什么换一个排阻不行,你从哪里飞的线
发表于 2014-5-4 22:54:16 | 只看该作者 �
这个排阻是什么信号的?
