查看: 4691|回复: 33
关闭电脑主板时间不走 coms没有电压
发表于 2014-5-3 17:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在网上掏了块主板 关机主板时间不走例如今天10点关机 明天开机时间也是10点  用万能表测试了coms电压 没有电压  不知道从哪里修 还有的修不 求高手指点迷津 附上主板图片
发表于 2014-5-3 17:47:13 | 只看该作者 �
看VBAT的双二极管和电阻 .这个板子好像32.768不参与开机.有问题也是可以开机的..试试修好这个电路.要死电池有电了还是时间不走.那就是晶振没起振了
发表于 2014-5-3 17:47:54 | 只看该作者 �
COMS 小电池有3V电压吗?COMS有跳线帽是否对
发表于 2014-5-3 17:53:21 | 只看该作者 �
电池电压正常吗?电池座子是不是有问题
发表于 2014-5-3 18:03:06 | 只看该作者 �
测下双2极管是不是坏了,跳冒是不是掉了。。。
发表于 2014-5-3 18:06:44 | 只看该作者 �
我怎么没在主板上看到电池?
电池被楼主取下了,电池既然没电就换一个咯,然后找座子换上跑线路看看,一般不能保存时间就是双二极管或者连着的电阻坏了  详情 回复 发表于 2014-5-3 18:23
发表于 2014-5-3 18:23:11 | 只看该作者 �
350008824 发表于 2014-5-3 18:06
我怎么没在主板上看到电池?
发表于 2014-5-3 18:23:44 | 只看该作者 �
主板上电池都没有了,没发现?
发表于 2014-5-3 18:49:46 | 只看该作者 �
晶振坏 了
发表于 2014-5-3 18:55:28 | 只看该作者 �
应该是没安电池的原因吧
发表于 2014-5-3 18:56:47 | 只看该作者 �
有的 就是到coms跳线帽这了就没有电压了
发表于 2014-5-3 18:57:32 | 只看该作者 �
fangtao 发表于 2014-5-3 17:53
电池电压正常吗?电池座子是不是有问题
正常 没有问题 本来以为座子有问题拆下来
发表于 2014-5-3 18:58:27 | 只看该作者 �
跳线帽有的 只是我拆下来忘记装上去   现在就是到跳线帽这里没有电压
发表于 2014-5-3 20:11:05 | 只看该作者 �
我怎么看图片像是电池底座都被干了
发表于 2014-5-3 20:16:10 | 只看该作者 �
查电池到COMS跳冒之间的线路,可能双二极管坏了
发表于 2014-5-3 20:48:07 | 只看该作者 �
能用就行啦。。。。
发表于 2014-5-3 21:14:16 | 只看该作者 �
眺冒这里的电压是电池过来的啊,2.7V以上,插上电压3V左右
发表于 2014-5-3 21:52:42 | 只看该作者 �
经过一番研究 1和3有电压 就是中间那个帽没有电压
发表于 2014-5-3 21:53:58 | 只看该作者 �
电池到跳线帽没问题 经过一番研究 1和3有电压 就是中间那个帽没有电压
发表于 2014-5-3 21:54:26 | 只看该作者 �
