楼主: 303495216
关闭电脑主板时间不走 coms没有电压
发表于 2014-5-3 21:55:09 | 只看该作者 �
现在学太晚咯 发表于 2014-5-3 17:47
看VBAT的双二极管和电阻 .这个板子好像32.768不参与开机.有问题也是可以开机的..试试修好这个电路.要死电池 ...
经过一番研究 1和3有电压 就是中间那个帽没有电压 高手现在从哪里下手呢
发表于 2014-5-3 22:14:11 | 只看该作者 �
中间那根针是接地的吗?是就不要戴冒啦!
发表于 2014-5-4 14:56:07 | 只看该作者 �
HL201314 发表于 2014-5-3 22:14
中间那根针是接地的吗?是就不要戴冒啦!
应该不是 现在只要跳线帽接中间哪根就点不亮 应该中间哪根有短路 谁有电路图啊
发表于 2014-5-4 14:59:18 | 只看该作者 �
那两个二极管出问题啦
发表于 2014-5-4 15:33:39 | 只看该作者 �
顶起,给更多需要的人
发表于 2014-5-4 15:41:40 | 只看该作者 �
顶起,给更多需要的人
发表于 2014-5-4 17:11:28 | 只看该作者 �
拆下电池,测下电池座有没有漏电,如果没有,侧下电池有没有电,如果有,看看跳帽有没有跳对,如果对,在测测电池座旁边的复合二极管有没有坏掉,没有坏,就追线看看有没有相连接的电子元件有没有损坏,如果没有,南桥问题。
发表于 2014-5-4 17:29:07 | 只看该作者 �
电池->二极管->相关元器件->晶振->南桥,大体就是这个样子了
发表于 2014-5-4 17:39:22 | 只看该作者 �
MchenRT 发表于 2014-5-4 17:11
拆下电池,测下电池座有没有漏电,如果没有,侧下电池有没有电,如果有,看看跳帽有没有跳对,如果对,在测 ...
跳线帽 的线跟到 开机底部那里 那些挡住了 无法根了 电池肯定没有问题的  底座的线跟到第1个跳线帽那里有能通电 现在就是中间哪根出问题 跟线也跟不上 给开机那里几个挡住了
发表于 2014-5-4 19:51:32 | 只看该作者 �
303495216 发表于 2014-5-4 17:39
跳线帽 的线跟到 开机底部那里 那些挡住了 无法根了 电池肯定没有问题的  底座的线跟到第1个跳线帽那里有 ...
您先看看这电路吧
发表于 2014-5-4 23:10:31 | 只看该作者 �
MchenRT 发表于 2014-5-4 19:51
您先看看这电路吧
谢谢了 修好了 拆下bios底座发现有根线路腐蚀了 现在飞线好了 正常了
发表于 2014-5-5 10:27:15 | 只看该作者 �
电池有电嘛,CMOS跳帽有无掉
发表于 2014-5-5 10:29:38 | 只看该作者 �
台式机 还有进水的啊
发表于 2014-5-5 13:15:36 | 只看该作者 �
楼主辛苦了
