查看: 11292|回复: 24
P5KPL-AM SE无复位维修感觉是通病
发表于 2014-5-3 16:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这个板PCI B16脚无时钟导致无PWROK—SB 无复位    换时钟OK。修了8块这样的板。
发表于 2014-5-4 21:42:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
拿掉CPU供电那的L42看看,然后就 是822.秒杀通病,
回复 支持 5 反对 2
发表于 2014-5-4 08:35:03 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
这板子时钟是容易坏
回复 支持 6 反对 0
发表于 2014-5-4 15:18:11 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
x8664 发表于 2014-5-4 14:28
这板子我也碰到几片,情况各不一样吧
这主板很会出问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2014-5-4 09:12:14 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
现在学太晚咯 发表于 2014-5-3 17:44
我这个板子修了好多.没遇到时钟坏的..反而总线供电由问题的好几个..时钟芯片你都在哪搞的?
  我们公司有渠道 我也是为人打工的
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-4 14:37:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
无时钟 先换时钟  呵呵 导致的无复位
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-4 14:28:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这板子我也碰到几片,情况各不一样吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-3 21:09:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我修这几个板子都是CPU电压管理芯片,那两个小的坏,无电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-3 17:44:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-5 09:51:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有时拿掉cpu供电小ic旁边的一个小三极管也可以复位出来的。就是不知道原理。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-5 11:09:33 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
看是什么信号。
发表于 2014-5-9 21:32:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的一块跑码Ab 30,测南桥右上的一个822排阻,在线测量其中一组的两脚为1K欧,其他3组两脚都是8.2K欧姆,拆下测试排阻都是8.2K欧正常,求解
发表于 2014-5-9 21:33:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跑码Ab 30,反复复位,复位时FRAME、IRDY闪烁
发表于 2014-5-9 22:06:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好了,232问题,呵呵
发表于 2014-5-9 22:22:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么找到的。可以分向下思路吗
发表于 2014-5-10 06:36:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是时钟芯片工作条件没有满足,
发表于 2014-6-27 15:47:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这型号的时钟芯片这么易坏。?
发表于 2014-6-27 16:26:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这型号的时钟芯片这么易坏
发表于 2014-7-9 17:19:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
真是问题多呀,本想在网上看看找个捷径,看来是越看越晕
发表于 2014-7-26 09:42:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这型号的时钟芯片这么易坏?
