查看: 3157|回复: 9
dell e5420 进水机维修
发表于 2014-5-3 13:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个DELL  E5420 从触控板进水到主板上,,拆下主板先把进水的地方清洗开净,,进水的地方正好是在一个待机电源芯片TPS51125A周边。还有断线的地方,好像有两个电阻也不见了,,看来进水有几天时间了,,,。。。先换个芯片再查,,,手上没有51125A  ,到网上找了一遍,可以和RT8205代用,但RT8205不是直接标上的,,是有代码,,查代码CK=     这个芯片有,,,于是换上后,,待机0。001,量线性电压3   5  V没有,,,看来芯片没有工作,再查芯片供电16脚19V没有,,飞线19V,还是没有线性电压,再查13脚EN没有电压,,,,这个是19V分压得来,,用放大镜一看,,13脚连接到两个电阻不见了,,量下两个电阻4个焊点,其中一个19V   一个接地,,还有两个相连,  正好是19V 分压到EN脚的电路,,找了一个823  接到19V ,一个473接到芯片端,,分了一个5V左右的电压给EN    ,。。。。。再上电,有了,,3 V 5V  线性电压有了,,,开机,,电流上去,亮机  OK   路过的朋友别忘了 加点分,  给发贴加点动力
发表于 2014-5-3 13:33:28 | 只看该作者 �
前段时间修好了一台进水的   没有烤板    过了两天返修了  就再也没修好  郁闷
发表于 2014-5-3 14:01:23 | 只看该作者 �
进水机器确实不好弄,想要一次修好它,真的还要多细心啊
发表于 2014-5-3 14:05:41 | 只看该作者 �
这水进的也太猛了电阻都冲跑了两个。强啊。感觉还是先给烤一下吧。不怕说不定用两天又出问题了。
发表于 2014-5-3 14:41:19 | 只看该作者 �
进水的机器就是比较麻烦
发表于 2014-5-3 15:58:59 | 只看该作者 �
同意楼上,那电阻不是被楼主洗刷的时候洗掉的吧,。。 还没遇到过电阻被进没得,,
发表于 2014-5-3 16:21:54 | 只看该作者 �
这水进的也太猛了,电阻都冲跑了两个,不可能
发表于 2014-5-3 22:37:24 | 只看该作者 �
进水机器我都进一下烤箱 2个小时,这样修起来稳定一点
发表于 2014-5-17 21:53:07 | 只看该作者 �
进水机器进下烤箱2个小时,也是经验之谈。
会员574291 该用户已被删除
10#
发表于 2014-5-17 21:57:01 | 只看该作者 �
