查看: 3581|回复: 26
再发一张,拆E40黑胶桥的照片
发表于 2014-5-3 12:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有些新手问我拆黑胶桥的绝招,其实吧这个东西没什么绝招,论坛里的贴子太多了,你们可以多看下借鉴人家的方法也行,我说下我的方法特别简单,就是正常无铅桥化后再持续三四十秒,直接拔,不会掉一个点的新手觉得有用,自己多找料板练下手
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 10:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 15:04
发表于 2014-5-3 13:11:29 | 只看该作者 �
黑胶的桥也没有那么难搞,主要还是温度要够。
对温度很重要。  发表于 2014-6-20 10:56
发表于 2014-5-3 14:43:29 | 只看该作者 �
看楼主处理的挺好。。。因该没问题
发表于 2014-5-3 14:56:33 | 只看该作者 �
看着简单做起来难啊
是的,每维修工作者经历黑胶到征服它都是需要一个过程的,只要用心去思考,这不是什么问题  详情 回复 发表于 2014-5-3 15:03
发表于 2014-5-3 15:03:59 | 只看该作者 �
sgj1060777137 发表于 2014-5-3 14:56
看着简单做起来难啊
发表于 2014-5-3 16:46:55 | 只看该作者 �
请问多加热30秒,芯片取下来后不短路吗?
芯片的受高温能力还是很强的。。  发表于 2014-6-20 10:56
发表于 2014-5-3 16:49:08 | 只看该作者 �
我记得0728018无铅的取下来很容易短路的,如果直接换芯片的就可以用这个方法
我觉得还是关于自己对BGA机器的熟悉程度火候掌握的好,拔下来重植一样的用,像你说的加到短了,应该是时间过长了  详情 回复 发表于 2014-5-4 11:03
发表于 2014-5-3 22:00:38 | 只看该作者 �
那如果是有铅的呢,是不是在正常融化时间再往后推三四十秒再取,那可能要另设置下温度曲线!
有铅更好取呀,如果有铅也打黑胶方法一样  详情 回复 发表于 2014-5-4 11:04
发表于 2014-5-4 11:03:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-4 11:04:02 | 只看该作者 �
有铅更好取呀,如果有铅也打黑胶方法一样
发表于 2014-5-4 17:34:39 | 只看该作者 �
人和机器合一,感觉很重要的,不熟悉自己的焊台肯定不行
发表于 2014-5-6 13:51:02 | 只看该作者 �
无铅的比有铅的要难搞  焊有有铅的芯片 要比  焊无铅的芯片 时间要长一点  那样就好了 焊带黑胶的芯片 和焊无铅的时间少稍长一点  就好了
发表于 2014-5-10 23:31:53 | 只看该作者 �
加热太久容易对板造成伤害!!而且这样弄的话显存容易爆锡!!!
如果用这方法,去搞T61之类的,估计LZ要同时做几个桥!!!
我猜,你BGA一定做的比较少,做黑胶的关键就是要温度和时间控制在胶松化掉,拔下来不掉点,而且附近的其它BGA 又不会爆锡,同时主板不会受到其它伤害!我做T61成功不是一两片了,希望你多练习,不要乱猜测人家会不会  详情 回复 发表于 2014-5-11 12:25
发表于 2014-5-11 00:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛牛~
发表于 2014-5-11 12:25:55 | 只看该作者 �
如果用这方法,去搞T61之类的, ...
我猜,你BGA一定做的比较少,做黑胶的关键就是要温度和时间控制在胶松化掉,拔下来不掉点,而且附近的其它BGA 又不会爆锡,同时主板不会受到其它伤害!我做T61成功不是一两片了,希望你多练习,不要乱猜测人家会不会做T61,更不要随便给人下定论,你说这话明显你自己现在还没征服黑胶显卡!
发表于 2014-5-25 17:34:19 | 只看该作者 �
三四十秒啊。。。时间好长。。。
发表于 2014-6-8 10:08:28 | 只看该作者 �
加热温度要久一点。。 取的时候要小心的应该可以拿下来
发表于 2014-6-8 10:13:59 | 只看该作者 �
主要是温度
发表于 2014-6-12 19:57:21 | 只看该作者 �
明白了。。比无铅的温度要久三四十秒拿下。。。 这就是绝招了。。呵呵。。。
