查看: 9343|回复: 25
[三星(SAMSUNG)]
三星型号LA46M81B画面闪,估计屏挂了。
发表于 2014-5-2 21:01:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有画面的区域无规律暗闪,开始怀疑灯管细看再有画面区域内,屏问题吧?但是几分钟后或更长时间后正常,不再闪。老师们帮分析,谢谢!曾经拆机检查目视没毛病
补充内容 (2014-5-3 14:27):
已经补图!!!
发表于 2014-5-2 21:03:46 | 只看该作者 �
如果版面不对,请斑竹挪动。谢谢
发表于 2014-5-2 21:15:22 | 只看该作者 �
灯管问题大
发表于 2014-5-2 21:15:49 | 只看该作者 �
灯管打火了
发表于 2014-5-2 22:14:40 | 只看该作者 �
灯管问题也有可能。屏上的可能最大
发表于 2014-5-3 13:26:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-3 13:28:44 | 只看该作者 �
说打火似乎也有道理,那就好修了,但是不应该整齐的条状区域,屏线接触不好可能性大一些。那就废了!
发表于 2014-5-3 13:30:43 | 只看该作者 �
等一会又正常了,一直正常。关机后完全冷却再开机就出现。
发表于 2014-5-3 14:31:41 | 只看该作者 �
不像是灯管
发表于 2014-5-3 16:43:09 | 只看该作者 �
我遇到过一台明基的G2010W的显示,好似就你这样的问题,我的是屏线的问题,是连接主板插口线里都是泥少尘土,清洁干净就行
发表于 2014-5-3 21:52:38 | 只看该作者 �
毛金梁 发表于 2014-5-3 16:43
我遇到过一台明基的G2010W的显示,好似就你这样的问题,我的是屏线的问题,是连接主板插口线里都是泥少尘土 ...
谢谢!希望是您说的故障,那就好办了。哈哈!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-11 14:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-11 14:10
发表于 2014-5-3 21:56:28 | 只看该作者 �
修过一台TCL,找到是与屏连接的斑马带接触不好,不敢轻易动只好用泡沫板强行挤压,到现在使用正常。
发表于 2014-5-4 16:26:19 | 只看该作者 �
故障排除了吗
发表于 2014-5-9 20:40:39 | 只看该作者 �
不像灯管的问题
发表于 2014-5-10 17:24:26 | 只看该作者 �
应该是显示屏的问题
发表于 2014-5-10 20:11:56 | 只看该作者 �
你这个应该跟灯管关系不大 应该是屏线跟屏的问题  点一个屏试试
发表于 2014-5-21 09:01:50 | 只看该作者 �
这是屏的问题吧   觉得屏的课能性跟大
发表于 2014-6-9 08:16:24 | 只看该作者 �
换一套驱动板和屏线试试吧。感觉屏线的可能性大一些。
发表于 2014-6-18 11:50:24 | 只看该作者 �
围观,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2014-6-18 23:46:10 | 只看该作者 �
这是屏的问题吧   觉得屏的可能性最大
