查看: 6127|回复: 20
HPG4触发不显
发表于 2014-5-2 18:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台二修机,待机0.25正常,开机电流在0.8A到1.0A跳变,测试只有CPU没有供电,查NCP5911电压,测得1脚BST 0V不正常PWM 2V DRON 5V VCC5V ,578脚为0V应该是NCP5911坏了啊~于是订了个,装上开机故障依旧,怎么可能,难到芯片是坏的,芯片开启电压都满足,PQ43 42都是好的PQ435脚VIN VCC19V都来了,不知道怎么办了,明天再订两个芯片过来,
发表于 2014-5-2 23:09:54 | 只看该作者 �
0.25    是不是看错了,,,这个肯定是不正常的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-3 08:21:16 | 只看该作者 �
找图纸,查这个芯片的条件,不要一上来就换芯片,这样会搞大问题的?
发表于 2014-5-3 08:11:23 | 只看该作者 �
待机0.025我打错了
发表于 2014-5-2 23:11:50 | 只看该作者 �
肯定是芯片坏了。。肯定是你用风枪吹坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-3 08:35:24 | 只看该作者 �
恩,我找了下条件应该都满足,就是PWMA2V,有的人说是3.4V,但是PWMA是由NCP6131S发出的也是2V,NCP6131S是好的
发表于 2014-5-3 08:51:43 | 只看该作者 �
版号DA0R13MB6E0
惠普Pavilion G4.pdf
1.25 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-3 09:02:45 | 只看该作者 �
待机是不是偏高了
发表于 2014-5-3 09:35:52 | 只看该作者 �
bst周围查查看啊  二极管和电容电阻什么的
发表于 2014-5-3 10:53:35 | 只看该作者 �
这款BIOS坏的有点多
发表于 2014-5-3 10:54:29 | 只看该作者 �
先下一个刷了试一下
发表于 2014-5-3 10:58:22 | 只看该作者 �
g4 南桥.rar (1.92 MB, 下载次数: 40)
发表于 2014-5-3 11:00:20 | 只看该作者 �
BIOS刷了,吗
发表于 2014-5-3 11:03:47 | 只看该作者 �
反馈电路查了吗?
发表于 2014-5-3 11:04:23 | 只看该作者 �
解压后要命名.bin文件吗?
发表于 2014-5-3 11:34:53 | 只看该作者 �
刷了几个了没用
发表于 2014-5-3 14:59:19 | 只看该作者 �
待机这么大  肯定是不正常的了
头像被屏蔽
18#
发表于 2014-5-5 11:35:35 | 只看该作者 �
待机这么高?
发表于 2014-5-5 11:38:22 | 只看该作者 �
我刚修了一台DV3的机器就是BIOS的问题!先测测外围吧都换芯片了不会那么巧吧?
发表于 2014-5-5 11:44:48 | 只看该作者 �
cpu供电没有,刷bios?先搞供电吧
