查看: 26259|回复: 306
[笔记本]
简单改屏线、改电路,救活一台笔记本和一片主板
发表于 2014-5-2 16:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事发上一帖
       《简单改屏线、改电路,救活一台笔记本和一片主板》
第一台:三星NP-NC10笔记本(10.1寸上网本),二修机。
            故障现象:开机无显示
            电源跳到了0.6几A,看样子应该有显示了才对啊?外接显示器试了一下,显示正常,迅速拆机!测屏接口条件:
如上图,测得LCD_VDD3.3V   P3.3V   P5.0V_LED 这些供电都正常,再用示波器测 一对时钟和三对差分信号  以及I2C总线都有正常的波形,初步判断是屏的问题或者屏线坏了。
           故障嫌疑初步锁定,开始维修,首先测了下屏线,没发现断线,正好手上有一片大小相同,接口外观一样但差分信号定义不一样的屏,于是心里萌生了改屏线的念头,在屏的插口上找到相关信号(1、屏供电, 2、码片供电,3、LED背光供电,4、背光开启,5、一对时钟线,6、三对差分线,7、GND等等)这些都找出来了之后,再对着图纸与主板屏接口的信号一一对应的改好:
改好后,抱着试试看的态度,插上电开机,嘿嘿!神奇般的亮机了!这下可以不用淘宝买屏了!
第二台:神舟台式机主板,G31芯片组
           故障现象:开机不码,复位灯常亮,如下图:
一看就知道缺供电,经过测量发现,果然没有内存供电、CPU供电,按时序应先修内存供电,这个内存的供电芯片是RT9202,手电没这芯片,找来一个RT8105代换,这种事我常做,下面来看看这两个芯片的引脚功能,唯有第7脚不一样:
用RT8105代替RT9202,只需将它原来第7脚的电阻换个位置就行了,换好后再上电,顺利跑码!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11835330.5元2019-7-20 11:37
查看所有购买记录
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
楼主应时牛人,这样的都搞好.而且台式主板都修这得这么 好.  发表于 2014-6-7 22:15
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 16:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-28 00:06
同意楼主: 5
赞一个  发表于 2014-5-25 11:40
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-22 16:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-21 14:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 15:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 13:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 12:52
怎么不把改后的电路图也贴上呀?  发表于 2014-5-5 21:02
版主,台式机也发到这里来了。  发表于 2014-5-4 07:38
参与人数 36下载分 +273 收起 理由
月饼 + 30
小歐 + 2 很给力!
zyx18989 + 5 很给力!
番番电脑 + 8 一般人都想到 万能的X宝购买屏线,怕怕改不.
我去年买了4个表 + 5 赞一个!
sh106378806 + 10 黄老师给力
wjcbysy + 5 笔记本的屏线要固定好才行@
cai654321 + 10 黄老师,连主板也修啊。。。
大情圣 + 5 赞一个!
ptmanager + 10 赞一个!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-18 14:16:02 | 只看该作者 �
高手呀?主板是先有内存再有CPU电的吗?
发表于 2014-5-12 20:23:24 | 只看该作者 �
楼主说的那个电阻是怎么改的,改位置还是换电阻
改下位置而已。  详情 回复 发表于 2014-12-27 14:15
发表于 2014-5-3 09:32:50 | 只看该作者 �
mrwhy682493 发表于 2014-5-3 09:29
把电阻的另一端连到Q1 的D极
说错了,是把R1拿到下面的ROCSET位置,图都表明了
发表于 2014-5-2 21:57:59 | 只看该作者 �
597769409 发表于 2014-5-2 21:33
真厉害,14寸LCD液晶屏怎样该成液晶显示器用?屛线该怎么改?能教教我吗?
14寸LCD一般是单六的屏线,搞个通用驱动板和单灯高压板,让别人帮你刷好程序就能用了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-22 16:38
发表于 2014-5-2 21:33:11 | 只看该作者 �
14寸LCD一般是单六的屏线,搞个通用驱动板和单灯高压板,让别人帮你刷好程序就能用了  详情 回复 发表于 2014-5-2 21:57
发表于 2014-5-2 17:06:43 | 只看该作者 �
第7脚的电阻换到哪个位置呢?楼主怎么不说清楚
同意楼主: 5.0
给你电路了,改动就行了。不难的。  详情 回复 发表于 2014-6-10 21:14
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-5 10:19
不是对换,是将电阻一头要接到7脚,另一头要接到5V上(上管D极)。实际板中哪个位置适合这样,就接到那位置上 。  发表于 2014-5-3 22:54
不是有圈出来吗?就是圈圈里面的两个电阻对换一下就行了,楼主已经标出来了  详情 回复 发表于 2014-5-2 22:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-2 21:31:35 | 只看该作者 �
高手太牛了
发表于 2014-5-2 21:50:06 | 只看该作者 �
楼主的蛋很硬呀!不知道能不能砸核桃
同意楼主: 5.0
你这话时夸楼主还是在。。。 总感觉怪怪的  发表于 2014-5-19 17:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-6 15:41
发表于 2014-5-2 22:05:07 | 只看该作者 �
单6的屛线屏定义是怎样的?
由三对差分信号线,一对时钟线,电源线,和点屏线组成。  详情 回复 发表于 2014-6-10 21:17
这种问题最好先百度一下  发表于 2014-5-4 13:14
发表于 2014-5-2 22:11:52 | 只看该作者 �
第7脚的电阻换到哪个位置,可否详细解释下,谢谢
看图片中的电路图  发表于 2014-5-3 00:00
发表于 2014-5-2 22:36:41 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-2 22:54:04 | 只看该作者 �
你怎么知道新屏的LVDS pin的脚定义啊?RT8105代替RT9202电阻怎么改,楼主说清楚点啊……
同意楼主: 5.0
已经在别的地方学了,再去迅维就没精力了啊……  详情 回复 发表于 2014-6-20 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:07
黄老师,我来当小弟,打下手,欢迎不  详情 回复 发表于 2014-5-3 15:46
去迅维学习吧,这些都是很基础的东西,帖中图片都有圈出来  发表于 2014-5-2 23:15
发表于 2014-5-2 23:14:13 | 只看该作者 �
没看明白,是把那个电阻换成另外一个?
还有谁看不懂的来问我,或者你仔细看看电路图,再发问,小小白就算了,怎么那么多人问楼主,还有谁实在不懂的来问我啊,看清楚图啊,看清楚了还会不知道?!!!!!  详情 回复 发表于 2014-5-8 21:42
把电阻的另一端连到Q1 的D极  详情 回复 发表于 2014-5-3 09:29
只能说明你不会看图  发表于 2014-5-2 23:19
发表于 2014-5-2 23:28:24 | 只看该作者 �
都是大师啊
发表于 2014-5-2 23:31:28 | 只看该作者 �
第7脚的电阻换到哪个位置呢?
看图中电路图  发表于 2014-5-2 23:59
发表于 2014-5-3 09:05:20 | 只看该作者 �
屏线改成这样能用的长吗
发表于 2014-5-3 09:22:05 | 只看该作者 �
楼主就是厉害 ~。。没有理由不加分~。。。 不过,我觉得这两个电阻对换的话  应该不太可能。。这样的话不换都行吧。。RT9202第七脚过20K电阻直接接了个5V    而8105却没有。虚心的请问楼主是怎么改的
原来RT9202的第7脚的电阻直接连到5V,然而根据RT8105的典型电路应用图可以发现,RT8105的第7脚是通过电阻与第8脚相连,所以,如果想用RT8105代替RT9202,就必须将原来第7脚的电阻也改过来与第8脚相连,这样才能符合R  详情 回复 发表于 2014-5-3 12:52
发表于 2014-5-3 09:29:27 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2014-5-2 23:14
没看明白,是把那个电阻换成另外一个?
把电阻的另一端连到Q1 的D极
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 18:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-6 19:27
是靠近芯片的这一端还是另一边。  详情 回复 发表于 2014-5-3 09:35
说错了,是把R1拿到下面的ROCSET位置,图都表明了  详情 回复 发表于 2014-5-3 09:32
发表于 2014-5-3 09:35:11 | 只看该作者 �
把电阻的另一端连到Q1 的D极
是靠近芯片的这一端还是另一边。
发表于 2014-5-3 09:40:04 | 只看该作者 �
应该是把第7脚的电阻R1并联在RT9202的7脚和8脚
发表于 2014-5-3 09:56:10 | 只看该作者 �
LZ怎么还留了一手啊,第七脚的电阻要换到什么地方啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
人家版主说明了,看电路图就对应测就行了  发表于 2014-5-8 08:00
