楼主: 黄鑫船
[笔记本]
简单改屏线、改电路,救活一台笔记本和一片主板
发表于 2014-5-3 10:11:40 | 只看该作者 �
楼主功底太深了,什么时候我也有楼主那样深厚的基础就好了!希望楼主以后多发点改电路的帖,多学习一下,谢谢,期待楼主!!
受到警告 22#
发表于 2014-5-3 10:16:51 | 只看该作者 �
路过  学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
黄鑫船 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-3 10:24:29 | 只看该作者 �
屏有问题 改屏线还解决
发表于 2014-5-3 10:37:03 | 只看该作者 �
楼主好耐心
发表于 2014-5-3 10:38:16 | 只看该作者 �
都是大师啊
发表于 2014-5-3 11:02:34 | 只看该作者 �
虽然不是很懂   但是楼主的确很牛逼的样子
发表于 2014-5-3 11:34:17 | 只看该作者 �
高手啊  我啥时间能有这水平啊
发表于 2014-5-3 12:52:28 | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2014-5-3 09:22
楼主就是厉害 ~。。没有理由不加分~。。。 不过,我觉得这两个电阻对换的话  应该不太可能。。这样的话不换 ...
原来RT9202的第7脚的电阻直接连到5V,然而根据RT8105的典型电路应用图可以发现,RT8105的第7脚是通过电阻与第8脚相连,所以,如果想用RT8105代替RT9202,就必须将原来第7脚的电阻也改过来与第8脚相连,这样才能符合RT8105的电路设计。
仔细看图,再注意楼主画的红圈,很好明白了。  详情 回复 发表于 2014-5-29 15:09
发表于 2014-5-3 13:04:11 | 只看该作者 �
太费钱了吧
发表于 2014-5-3 13:37:23 | 只看该作者 �
黄老师多多发些抓波的  实地回来都没抓过
发表于 2014-5-3 13:40:36 | 只看该作者 �
看的我头晕呀,这就是所谓的高手吗
发表于 2014-5-3 14:20:29 | 只看该作者 �
楼主不错 给力  帮顶
发表于 2014-5-3 14:49:18 | 只看该作者 �
牛人啊,对电路很熟徐
发表于 2014-5-3 15:46:01 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2014-5-2 22:54
你怎么知道新屏的LVDS pin的脚定义啊?RT8105代替RT9202电阻怎么改,楼主说清楚点啊……
黄老师,我来当小弟,打下手,欢迎不
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,黄老师的小车拉不动你这大神,不过还是要给个赞  发表于 2014-5-3 22:32
原来是黄老师,久仰久仰……  详情 回复 发表于 2014-5-3 17:56
反对楼主: 5
我请不起你啊  发表于 2014-5-3 16:17
发表于 2014-5-3 15:50:41 | 只看该作者 �
对啊,就是那个个R1的电阻啊
发表于 2014-5-3 16:27:54 | 只看该作者 �
高手啊  学习力 师傅
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-3 17:16:58 | 只看该作者 �
技术叼炸天了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-3 17:18:41 | 只看该作者 �
成功是喜悦的!
发表于 2014-5-3 17:29:08 | 只看该作者 �
学习了,,,,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-5-3 17:56:36 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-5-3 15:46
黄老师,我来当小弟,打下手,欢迎不
原来是黄老师,久仰久仰……
师傅是专家啊,有水平。  发表于 2014-5-6 17:59
