查看: 2809|回复: 12
求助,ACER 4736 不充电,电源不开机
发表于 2014-5-2 16:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手头有个ACER 4736 安装电池,插适配器,可以进系统,电池不能充电。
不安装电池的话,适配器无法开机,指示灯亮一下,一秒就熄灭,是CPU背面的NEC大电容的问题吗?需要更换?
发表于 2014-5-2 16:20:35 | 只看该作者 �
你可以加2个电容试下 这机器电容坏得多
发表于 2014-5-2 16:28:51 | 只看该作者 �
NEC大电容需要拆下吗?
发表于 2014-5-2 16:30:44 | 只看该作者 �
不用直接加2个 充不上电 多半是电池坏的
发表于 2014-5-2 16:39:26 | 只看该作者 �
直接加不用拆 拆了就加6个 不拆 加2个
发表于 2014-5-2 16:50:53 | 只看该作者 �
加两个多大的?220的吗?电池应该没有坏,因为用电池还能开机啊
发表于 2014-5-2 16:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好是折了不然用不了2个月又要反修你自已想清楚
发表于 2014-5-2 16:58:12 | 只看该作者 �
NEC 大电容最好拆下来    不然还是会掉电的
发表于 2014-5-2 19:18:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-5-2 19:36:08 | 只看该作者 �
把NEC用平口螺丝刀敲掉,装4个330上去再看看,不插电池,用适配器不开机那就是NEC的问题,先换再说,一步一步来,先把用适配器不开机修好再看电池能不能充电,不能再继续
发表于 2014-5-2 23:07:28 | 只看该作者 �
加电容,,,肯定会好
发表于 2014-5-12 18:14:11 | 只看该作者 �
我并以个普通的 3300UF电解电容到NEC电容上,可以开机,过了几分钟,电解电容引脚被烧红,把电解电容拆了,又可以开机了,估计还是需要直接更换NEC大电容,暂时是正常了,就让顾客先这么用着吧。也可以充电了
发表于 2014-5-13 00:47:11 | 只看该作者 �
干吧,小子,老规矩,四个330
