查看: 8314|回复: 28
联想 V470C 奇怪的花屏
发表于 2014-5-2 11:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 V470C 奇怪的花屏,  独显的, 外接显示正常能进系统 ,屏换过故障一样,显卡加焊也是不行。刚开机花屏 慢慢的变没图,只有背光。
发表于 2014-5-4 10:41:28 | 只看该作者 �
闲来没事,随便逛逛
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水  发表于 2014-5-6 10:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-2 11:43:40 | 只看该作者 �
查屏上面的信号啊
发表于 2014-5-2 19:56:43 | 只看该作者 �
看下屏接口的对地阻值。
测下屏供电是不是都正常。
最后换显卡
发表于 2014-5-2 20:16:50 | 只看该作者 �
换屏吧{:4_93:}
没看见别人说了换过屏了吗  详情 回复 发表于 2014-5-2 21:53
发表于 2014-5-2 21:53:19 | 只看该作者 �
没看见别人说了换过屏了吗
发表于 2014-5-2 23:15:53 | 只看该作者 �
看看排线有没有被压到啊!!!不行换个CPU试试……
发表于 2014-5-2 23:25:53 | 只看该作者 �
量下供电是不是不稳定
发表于 2014-5-4 09:35:39 | 只看该作者 �
还没有修好 CPU还真没有换过 该机是双显卡  不知道刚开机是独显 还是集显输出?
发表于 2014-5-4 13:55:37 | 只看该作者 �
查下屏接口的供电,屏线也要排除下
发表于 2014-5-4 18:17:00 | 只看该作者 �
搞好了没有。我也接了台花屏的。只是跟你的花的不一样
发表于 2014-5-5 11:03:42 | 只看该作者 �
楼主修好没 是不是显卡的问题啊
发表于 2014-5-5 14:35:29 | 只看该作者 �
可能屏线有断的吧,楼主注意看看
发表于 2014-5-5 15:44:18 | 只看该作者 �
双显卡的开机都是 集成显卡在工作
发表于 2014-5-16 17:16:57 | 只看该作者 �
我现在在搞的和你情况一模一样
发表于 2014-5-16 17:17:13 | 只看该作者 �
准备刷个BIOS试试
发表于 2014-5-16 17:21:34 | 只看该作者 �
先吧铁壳MOS管换了吧  应该是集显部分问题 要么CPU
发表于 2014-5-16 17:25:01 | 只看该作者 �
联想笔记本电脑遇到过和你说的故障一样,我是换屏线OK.你换换屏线试试。
发表于 2014-5-16 17:29:32 | 只看该作者 �
这个是液晶屏的故障啊,换了就可以了
发表于 2014-5-16 17:36:54 | 只看该作者 �
我怎么看也没看到有花屏啊,这不是白屏么
