查看: 22794|回复: 29
[优派]
三星T220G 维修一例 可能是通病
发表于 2014-5-2 08:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:电源灯亮一下,灭一下  。 无显示。开始以为是电容怀孕。结果拆开一看傻眼,电容没问题。凭经验先换电容再说,换好电容,上电试机故障依旧。继续检查电源板各电路没有问题,只好用替换法, 把电源板接到另一台同型号正常能用的机器上,机器正常。问题锁定在驱动板上。开始还以为是电容干枯 替换后故障依旧,怀疑程序问题 ,烧写程序后 故障还是依旧 。这下有点郁闷。到回头再仔细查供电,发现电压有点不对,1.8V的 电压只有1.65V   3.3V的电压  只有3.12V   输入的5V电压只有4.45V  (与正常机器对比),问题总算有点清晰了。 顺着5V查到这个 6脚MOS管(IC604上 ,输入5V ,输出4.45V。怀疑他性能不行,直接短接该MOS管4\5  两个脚。上电试机,故障排除。谢天谢地 总算好了。写的不好 望高手指教 望新手不要再走弯路。  附程序
SX T220G LS22TWGSUL XF LTM220M1-L01.rar
57.02 KB, 下载次数: 196, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SX T220G LS22TWGSUL XF24C08.rar
601 Bytes, 下载次数: 76, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-2 08:51:44 | 只看该作者 �
学习了,顶一下!!!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-28 11:24
反对楼主: 5
严禁灌水发言  发表于 2014-5-2 09:52
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
雨路 -2 严禁灌水
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-5-2 10:21:49 | 只看该作者 �
你这样会导致关不了机哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-2 10:03:57 | 只看该作者 �
这个是原T220的板子吗,怎么是19寸的呢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-2 09:53:47 | 只看该作者 �
这个机器按键板坏的多,表现是自动开关机。
T190和T220都容易坏按键,这个才是通病。  详情 回复 发表于 2014-7-28 22:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-28 21:19:44 | 只看该作者 �
谢谢贡献,,不过这款机子我们碰到过,,收藏了
发表于 2014-6-28 13:44:41 | 只看该作者 �
这样会导致关不了机吗?
会导致不关机  详情 回复 发表于 2014-7-25 16:59
发表于 2014-5-2 08:58:47 | 只看该作者 �
给力 学习了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-28 11:24
反对楼主: 5
严禁灌水发言  发表于 2014-5-2 09:53
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
雨路 -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-2 08:52:31 | 只看该作者 �
电压偏低吗
发表于 2014-5-2 08:41:40 | 只看该作者 �
程序确保能用 验证过的
发表于 2014-5-2 10:22:26 | 只看该作者 �
这个破机器有两个六脚管,左一个右一个,总要坏一个。。。可以用普通液晶的三脚管代替。
是个通病
发表于 2014-5-2 10:34:57 | 只看该作者 �
学习了,现在知道了,一定都是程序的问题
发表于 2014-5-2 20:42:11 | 只看该作者 �
短接会关不了机。
发表于 2014-5-5 14:34:31 | 只看该作者 �
你这样弄按键开关是用不了的 还是换一个管子吧
发表于 2014-5-5 19:47:24 | 只看该作者 �
现象和您的一样 哈哈 直接安你的方法 解决了
发表于 2014-5-24 23:25:25 | 只看该作者 �
用个平供电的三角的管子代替。p沟道的,直接连上功能不正常
发表于 2014-5-25 09:16:44 | 只看该作者 �
思路很多,直达患处
发表于 2014-5-25 09:33:00 | 只看该作者 �
这个机器确实是通病了,修的很多这个机器都是这个问题,直接短路就OK
发表于 2014-5-25 16:20:21 | 只看该作者 �
没遇到这中请况‘
发表于 2014-5-25 16:24:58 | 只看该作者 �
这个机器我也修过  直接把 5V 连过来就行了
发表于 2014-6-28 08:39:54 | 只看该作者 �
修这个显示器没遇到过这种问题呢
发表于 2014-6-28 08:58:24 | 只看该作者 �
应该是通病,我修过
