楼主: jianghongyu
[优派]
三星T220G 维修一例 可能是通病
发表于 2014-6-28 13:44:41 | 只看该作者 �
这样会导致关不了机吗?
会导致不关机  详情 回复 发表于 2014-7-25 16:59
发表于 2014-7-25 16:59:40 | 只看该作者 �
zhaobinjim 发表于 2014-6-28 13:44
这样会导致关不了机吗?
会导致不关机
发表于 2014-7-25 17:38:21 | 只看该作者 �
前几天。也修了一台跟楼主一样型号的。
放了几天没去弄。刚好前几天晚上有空就弄。
首先是不通电。。电源板有一个二极管烧了。修好了。等亮了。结果白屏。
就换了屏线。还是白屏。就把目标锁定逻辑版。看保险跟供电。结果屏没5V供电。
也就目标转移到驱动板的6脚管。一量发现坏了。有5v输入。没5V输出。当时晚上。找不到同型号的6管。就拆其他来带用。结果一个有5V输出。但是加负载就变3点多V。不行。继续换。结果被我换一个对的了。好了。100大洋到手。
发表于 2014-7-26 12:46:34 | 只看该作者 �
细心检测 仔细的维修  学习下
发表于 2014-7-28 21:19:44 | 只看该作者 �
谢谢贡献,,不过这款机子我们碰到过,,收藏了
发表于 2014-7-28 22:46:15 | 只看该作者 �
笔记本维修新手 发表于 2014-5-2 09:53
这个机器按键板坏的多,表现是自动开关机。
T190和T220都容易坏按键,这个才是通病。
