查看: 2389|回复: 7
DELL N4010 怪病
发表于 2014-5-2 01:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
接到一台DELL N4010 客户说时开机时不开机。请高手指导
发表于 2014-5-2 10:58:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个情况表示看不懂!也不知道是什么怪病?
发表于 2014-5-2 13:26:12 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
裸机测试,不开机机时,ec和南桥的参数,bios的读写情况
发表于 2014-5-2 14:48:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不开机时是什么现象?
发表于 2014-5-2 15:19:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ在卖关子,一看就是大师级的,问题问得这样简单明了,
发表于 2014-5-2 15:31:57 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这个机是AMD的吧?北桥问题遇得较多
发表于 2014-5-2 15:51:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
能开与不能开待机电流一样吗
发表于 2014-5-2 15:59:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那你查一下不开机时电流到多少,测一下还有什么电还没出来就修哪了..........
