查看: 6229|回复: 14
联想Y470大短路5A 电压拉低3.7V或4V
发表于 2014-5-1 13:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接一客户联想Y470机器,说是看电影看的好好的突然黑了,自动关机了。接上可调电源显示5.000A   3.7V。短路了。肯定是主板烧坏了。拆机后插电源发现充电口那边的PQ301和PQ302发热很严重,本想找零件换了应该好了。手上没这零件,没办法淘宝订。等了2天终于到了。换上后一插电源电流直接上到1.58A。2秒后又高温了。以为又烧了。拔下电源线拿主板的时候突然发现主板另一端温度有点高,。让我有种喜出望外的感觉。后用松香烟熏这一块查电容短路。一插上就发现了一个电容周边瞬间化了。看来就是这个电容了。拆除后一切正常。希望发出来让同行少走弯路、。。。
照片_20140430_153610.zip
1.71 MB, 下载次数: 418, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-5-1 14:01:36 | 只看该作者 �
我前天修一台Y470的 故障和你的一样大短  屏线旁边一个电容坏了
发表于 2014-5-1 13:49:56 | 只看该作者 �
占一楼。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严管板块严禁灌水,请回复实质性的评论。  发表于 2014-5-2 13:13
发表于 2014-5-1 14:21:55 | 只看该作者 �
烧鸡大法直接烧出来!
发表于 2014-5-1 14:24:39 | 只看该作者 �
学习了,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严管板块严禁灌水,请回复实质性的评论。你学到了什么?  发表于 2014-5-2 13:13
发表于 2014-5-2 12:21:02 | 只看该作者 �
屏线那边的电容应该是通病吧,我一开始也是查的那边,结果是好的。后来才发现是其他地方。
发表于 2014-5-2 20:30:16 | 只看该作者 �
哈哈,,,是的。你学到了什么
发表于 2014-7-28 19:05:33 | 只看该作者 �
楼主应该标明短路电容编号,方便查找,你只说一电容短路了,主板上电容多的去了,哪个呀?这样肯定起不到防止大家走弯路。
发表于 2014-7-28 19:37:38 | 只看该作者 �
遇见短路烧不就好了
发表于 2014-7-28 19:45:37 | 只看该作者 �
烧鸡大法可以秒死把
发表于 2014-7-28 19:54:06 | 只看该作者 �
烧鸡呀
发表于 2014-7-28 22:32:24 | 只看该作者 �
经验告诉我,修大短路的机器碰见MOS发热的基本不用去动他的。都是他的后级有短路造成的。
发表于 2014-7-30 16:50:32 | 只看该作者 �
松香熏?这又是什么神器,我只是用手摸的。。
