查看: 5749|回复: 12
七彩虹G41不跑码,复位灯闪
发表于 2014-5-1 10:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹G41不跑码,复位灯闪,各电压都有
如果复位有,那时钟出来了没有,还有BIOS程序你刷了吗?时钟出来了就刷一下程序吧  发表于 2014-5-1 10:35
发表于 2014-5-1 11:19:52 | 只看该作者 �
像这样的是应该是复位在跳动吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-1 10:35:11 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-5-1 11:55:18 | 只看该作者 �
在供电时钟都正常的情况下,查复位的工作条件,IO发出的PWROK,CPU供电芯片发出的VRMPWRGD..只有这2个信号都正常的情况,才能刷BIOS
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-1 11:44:04 | 只看该作者 �
先刷BIOS试下。简单的先弄了来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-1 11:01:33 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位都正常的话,先刷个BIOS吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-1 10:49:30 | 只看该作者 �
那是在重复复位,条件没满足
发表于 2014-5-1 10:39:09 | 只看该作者 �
压CPU座子
发表于 2014-5-1 16:13:16 | 只看该作者 �
查IO的PWROK和CPUIC的PWRGD有没有发出来,不行的话烤烤板,刷BIOS
发表于 2014-5-1 17:06:59 | 只看该作者 �
换南桥准好
同意楼主: 5.0
zpz
同意楼主: 5
正解!  发表于 2014-5-23 11:34
发表于 2014-7-17 14:38:54 | 只看该作者 �
