查看: 5126|回复: 26
[笔记本]
二修板,广达GD1待机电路0.0001维修,SONY CR系列的机子
发表于 2014-4-30 22:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
作者:郭小帅 好了开始,昨天有一台 SONY CR系列的机子广达代工的,板号:GD1,它有两块小板的。二修板,它的故障是电流0.0001,看到这里很多人知道是隔离保护电路出现问题啦
测量公共点VIN无电压,就查适配器隔离管PQ65的4脚19V不正常,正常电压6V~12V之间
罗工说过,找到故障要解决故障VA+经过PR235和PR237分压9.5V的低电平给PQ65的4脚,不过受控于PQ66B,也就是说PQ65的4脚要为低电平,PQ66B一定要截止,PQ66B是一个数字PNP三极管,PQ66B的2脚要为高电平,测量PQ66B的2脚为0V不正常,我就查PQ66B的2脚的来源,
PQ66B的2脚受控于PQ66A 、PQ69和-VAOFF。PQ66A的5脚控制信号DC/-C正常工作是为低电平的,只有在电池电量校准才为高的,实测为0V正常
-VAOFF是在开机之后温度出现异常后通过电路转换,控制PQ62来拉低-VAOFF的,测量PQ62无短路,嘿嘿,现在疑犯就锁定在PQ69了
{来到了这里,我们就来说说仁宝点火回路,以LA-5891P为例,插上适配器后先产生小电路公共点试探一下公共点是否有异常,有异常就关闭输出}而以上这个电路有点像仁宝点火回路(个人理解),想要PQ65导通产生公共点,PQ69必须要截止,2脚必须要低电平,想要PQ89的2脚为低,PQ70要导通,PQ70的2脚要为高,而它的电压来源是公共点
我们来看看PQ89的2脚的电压VA+来源于适配器,也就是说插上适配器就有了,大家是不是觉得很晕啊,一开始我看到这个电路的时候也是很晕的,后来我冷静下来再看这个电路,就看的明白了
大家看看PC232和PC233这两个电容在这个电路中是起到延时作用的。来分析一下,  当插上适配器的一瞬间,VA+经过电容延时0.1S左右,PQ65导通产生VA,经过PD15产生VIN,VIN经过PD37反向击穿,然后经过PR242和PR243分压控制PQ70导通,拉低PQ69的2脚。这个过程在插上适配器0.1S左右完成
于是我就测量PC233的容值,嘿嘿,不正常,PC233这个电容是0.1UF换成nF应该是100nf,找个电容换上去ok
完美显示
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员10852270.5元2020-3-5 10:51
 会员7434800.5元2019-9-6 14:42
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-1 09:40
参与人数 16下载分 +176 收起 理由
george0101 + 10 赞一个!
zhoufude + 9 赞一个!
llyx + 10
RTEWTYR + 5
CES.维修中心 + 10 很给力!
fanbenxin888 + 5 很给力!
月饼 + 40
xw272021261 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 12 很给力!
路灯上的苍蝇 + 5 赞一个!
本文由 会员633963 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-30 22:41:33 | 只看该作者 �
前段时间也修到一台老索尼类似的保护电路,当时因为赶时间一下子没分析出来就直接拆PQ66了(客户催的慌,惭愧),因为当时猜得出来管子的状态应该是怎样,但是纠结在PQ66控制极的高电平从哪里来,现在看一下是不是PC227电容两端不能突变过来的?这个电路的的精髓就在要想产生VIN,VIN必须要正常,因为延时电容的存在达到了自己控制自己的目的,妙!
发表于 2014-4-30 23:35:32 | 只看该作者 �
一个电容就搞成这样子?/?j接地的不是滤波电容吗????
电容有个特性“充放电”  详情 回复 发表于 2014-5-1 09:59
发表于 2014-4-30 23:54:00 | 只看该作者 �
维修界确实人才多,,我们在广达经常修到,,在外面能量到的也算是精英了
呵呵,我是个菜鸟呢,还在基地呢  详情 回复 发表于 2014-5-1 09:57
发表于 2014-5-1 01:10:37 | 只看该作者 �
楼主所说的罗工,是不是基地罗金波老师?
恩恩。是的  详情 回复 发表于 2014-5-1 09:56
发表于 2014-5-1 09:15:06 | 只看该作者 �
看的、是目瞪口呆、厉害啊
发表于 2014-5-1 09:27:52 | 只看该作者 �
还是楼主牛逼 之前也修到过这样的 都是直接干掉PQ69 向楼主学习
发表于 2014-5-1 09:56:58 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2014-5-1 01:10
楼主所说的罗工,是不是基地罗金波老师?
恩恩。是的
发表于 2014-5-1 09:57:27 | 只看该作者 �
呵呵,我是个菜鸟呢,还在基地呢
发表于 2014-5-1 09:59:18 | 只看该作者 �
电容有个特性“充放电”
发表于 2014-5-1 10:18:01 | 只看该作者 �
楼主是神人呀 要是我 我就看不懂了 分析的透彻
发表于 2014-5-1 10:35:02 | 只看该作者 �
索尼的电路设计的就是巧妙!看来日本的技术就是先进啊!呵呵,,要是那个延时电阻和电容有一个出问题就会导致这种情况,,确实不错!没有想到延时电路还会运用于保护隔离电路里!不错
没错啊,之前我也被这个电路弄的有点晕呢  详情 回复 发表于 2014-5-1 10:50
发表于 2014-5-1 10:41:18 | 只看该作者 �
逐步推理。。强大
发表于 2014-5-1 10:50:36 | 只看该作者 �
超越自己! 发表于 2014-5-1 10:35
索尼的电路设计的就是巧妙!看来日本的技术就是先进啊!呵呵,,要是那个延时电阻和电容有一个出问题就会导 ...
没错啊,之前我也被这个电路弄的有点晕呢
发表于 2014-5-1 11:13:27 | 只看该作者 �
电路分析能力不错,支持
发表于 2014-5-1 19:55:22 | 只看该作者 �
延时电路 厉害  收藏了 学习了
发表于 2014-5-1 22:29:17 | 只看该作者 �
依靠这个电容延,以完成自锁功能。
发表于 2014-5-1 22:39:28 | 只看该作者 �
楼主的理论功底扎实,分析的也很给力,技术牛B,
发表于 2014-5-2 15:59:48 | 只看该作者 �
你用万用表测电容方便吗
发表于 2014-5-10 18:04:54 | 只看该作者 �
这个电路在大板子上面还是小板啊?
