查看: 6186|回复: 14
一个铭瑄G41主板 原来4g内存坏了 我换了2个全新的都没用
发表于 2014-4-30 15:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个铭瑄G41主板  原来4g内存坏了  是死机但是可以开机   我换了2个4G全新的都没用 不亮    原来他的是1333的  我换的是1333和1600的都没用,我用其他电脑的2G1333可以开机的   为什么我2根新的就是不亮
鉴定完毕:AMD专用条,要不你拿那2条4G 去 AMD主板保证能点亮。  发表于 2014-4-30 15:53
你那种是淘宝卖的便宜货,现在好多电脑城的所谓的三大件批发商基本都是淘宝进货渠道,所谓的AMD专用条所以再G41不能点亮,  发表于 2014-4-30 15:52
发表于 2014-4-30 15:54:20 | 只看该作者 �
内存是正品的    10多年的金士顿代理了
在中国 金士顿这个牌子 10条里面9条 都是高级货  发表于 2014-4-30 15:59
金士顿 ,呵呵 ,这个牌子。。。。,要不你换再AMD主板 看下 能点亮的。  发表于 2014-4-30 15:58
发表于 2014-4-30 16:00:33 | 只看该作者 �
G41主板要双面内存才能点亮了,单面的4G是点不亮的
发表于 2014-4-30 16:05:10 | 只看该作者 �
内存不是淘宝买的   正规代理店买的   本地区2家代理其中一家的   我们同行在他家装机无数   内存是没用问题的
双面内存也没用
坏的那条 4G 卖不,90块钱包邮我回收。  发表于 2014-4-30 16:20
你的这个金士顿牌子 恼火鸟,换其他牌子搞搞吧,呵呵  发表于 2014-4-30 16:17
发表于 2014-4-30 18:49:39 | 只看该作者 �
那你内存供电都正常吗。
发表于 2014-4-30 19:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试刷个bios看下,个别板存在内存兼容问题。
发表于 2014-4-30 21:30:00 | 只看该作者 �
有单面和双面之分的吧
发表于 2014-4-30 22:42:11 | 只看该作者 �
我也试过,用威刚就可以,或者更新一下BIOS
发表于 2014-5-1 05:35:47 | 只看该作者 �
找一条双面1333的条,插上去就亮
