查看: 3741|回复: 7
主板上CMOS 电压测为0.1V,电池拆下测电压正常
发表于 2014-4-30 13:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
板型:P5-I4576/GC-B,南桥:NH82801GB,不开机,测CMOM跳线也无电压,插上电源跳线上有3V电压,CMOS正极端对地打阻值超过1,为1.02。换过双二极管,还有拆下过延时电容,在板测的CMOS电压0.1V,电池电压单测正常,换电池也是一样。望大家指点下!!谢谢!
发表于 2014-4-30 13:38:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看那南桥有问题没有啊,还有下面有没有腐蚀
发表于 2014-4-30 13:55:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
那就是COMS 电池给南桥供电短路的了 你看看南桥供电脚 是不是短路
发表于 2014-4-30 15:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
不用说是短路了。建议:1、查看跳帽是否正确;2、换晶振及电容;3、换南桥
发表于 2014-4-30 15:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
先换晶振和电容。如不行,再换南桥
发表于 2014-4-30 17:36:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般都是南桥坏了
发表于 2014-4-30 18:41:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看待机电路有没有问题
发表于 2014-4-30 18:58:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是CMOS电路有短路,仔细查查,可以通电不触发前,用手去摸相关主板元件,看哪里发烫,应该就是短路
