查看: 4934|回复: 15
求高手指点全汉电源的问题
发表于 2014-4-30 11:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
全汉电源,通电后,电源风扇转,cpu风扇转,但无任何显示,经替换法确定电源故障,
打开电源发现,电路板背面有一电阻烧坏了,不太懂,上图,求高手指点
发表于 2014-4-30 11:24:35 | 只看该作者 �
路过进来看看
发表于 2014-4-30 12:00:12 | 只看该作者 �
测各输出电压是不是正常,应该是缺某个电压。你上来是求助什么?应该把参数报上来。这样怎么帮助你分析?
发表于 2014-4-30 19:46:40 | 只看该作者 �
不知是那一个电阻,应从印板上标出来。
电阻是R92,短路绿黑线后,测12V,5V,3.3V均正常,电源只有在绿线和黑线始终短路的情况下风扇常转,如果只是短路绿线和黑线一下,则风扇转一下就停。  发表于 2014-5-2 21:21
发表于 2014-4-30 22:32:31 | 只看该作者 �
自己找找图纸看看电阻是多大的,换上去再测电源输出是否正常
发表于 2014-5-1 09:00:23 | 只看该作者 �
从图上看,判断是电源绿线PS-ON电路上的电阻R92吗?不知是什么监控芯片?
应该是无法控制开机的情况。
果然是高手 电阻是R92,短路绿黑线后,测12V,5V,3.3V均正常,电源只有在绿线和黑线始终短路的情况下风扇常转,如果只是短路绿线和黑线一下,则风扇转一下就停。  发表于 2014-5-2 21:22
发表于 2014-5-1 11:42:08 | 只看该作者 �
点亮电压有吗呵呵
发表于 2014-5-2 21:15:05 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2014-4-30 19:46
不知是那一个电阻,应从印板上标出来。
电阻是R92,短路绿线后,测12V,5V,3.3V均正常
发表于 2014-5-2 21:19:40 | 只看该作者 �
应该是无法控制开机的情 ...
发表于 2014-5-5 20:10:27 | 只看该作者 �
单独电源不上机就是这个样子   不短路绿线风扇就是不转
发表于 2014-5-14 08:59:14 | 只看该作者 �
电源都是这样啊,要短接绿线和黑线才工作,如果只是短接一下,就工作一下。
如果确认是电源问题,可以这样检测:通电,短接绿线和黑线,测12V,5V,3.3V,-12V电压是否正常。如果某个电压不正常,检查。如果都正常,检查一下PG信号是否正常。
发表于 2014-5-14 09:52:20 | 只看该作者 �
之前有个电源,各组电压都正常,但主机就是隔三差五的不断重启,很无语了……拆开后,通电测高压部分的电压,没问题,拔电源,结果被那可恶的大电容(300V)电击了一下,手麻痛好几个小时,到现在我都查不出是神马问题,估计是电源芯片的问题或是热保护了……
估计是12v滤波电容容量减小所致,我发现过类似问题  发表于 2014-5-15 14:33
发表于 2014-5-16 06:28:30 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-5-14 09:52
之前有个电源,各组电压都正常,但主机就是隔三差五的不断重启,很无语了……拆开后,通电测高压部分的电压 ...
  根据pwm芯片查死区电压控制端是否为高电平,或者是某路电压出现超压或低压,或者某路短路。
