查看: 3517|回复: 12
三星显示器的故障
发表于 2008-11-2 10:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
三星788DF 三个Cs校正电容开关管Q451 、Q452、Q453 都严重烧坏,此处主板也被烧出了两个洞,sk561 烧坏,
换上新的元件后,开机电源指示绿灯一闪一闪,并有吧嗒吧嗒的声音,测行管是好的,二次电源开关管也没问题,
+B处是50v,B+处也是50v,连接电脑主机,开机没有吧嗒吧嗒声,图像变形,显示器主板有冒烟,赶紧拔插头,没看清是哪里冒烟,没有思路,请各位大大,指点一下!
发表于 2008-11-2 11:35:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有得你修了。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-2 11:40:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能还是与你修的这块电路有关系 ,你要确认所换材料参数要正确  否则就该好好排查下周边电路是否还有损坏的材料
发表于 2008-11-2 12:52:46 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
你的显示器是彩用升压式还是降压式,,B+应该有100多伏吧,但是你的没有,,查主电源。。看看。。
发表于 2008-11-2 13:14:44 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
还是要从烧的那里入手呀。
发表于 2008-11-2 14:32:09 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
可能是烧了的地方没有搞好
把线路该接的要接好
接好了要打胶  周围的原件都要查看看 有坏的没有
不要盲目的通电
发表于 2008-11-2 14:52:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
仔细检查烧过的位置,再查其周边元件.
发表于 2008-11-2 16:15:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意楼上的说法,应仔细查一下周边元件,以及与其有关的电路元件,最好是加负载。还有就是代换的元件要与之匹配。
发表于 2008-11-3 02:18:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没看清哪里冒烟,就再加电。
这回要看清。
能冒烟的:电阻,电容用眼看得出来的
三极管,测下就知道了。
会员54862 该用户已被删除
10#
发表于 2008-11-3 02:53:09 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
1)q451/2/3烧穿也会影响其前置驱动q455/6/7也可能损坏,还应检查它的12V供电2)换上的q451/2/3工作不均衡可能造成图像变形,后出现冒烟可能是r445上电流过大。b+50v为正常,3)检查d451/2/3/5可能参数欠佳。
发表于 2008-11-3 08:59:32 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
冒烟的地方还是你换的那三个管子,这个情况我以前修过。
发表于 2008-11-3 11:27:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢各位的热情回复,有空我再查查。不管修怎样,我将维修结果,反馈给大家!
发表于 2008-11-4 22:14:05 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
已修复,今天用万用表测量了一下,Q452又击穿了(应该就是这里冒烟),检查了一下其它元件都是好的,偶然中发现D451到C456正极处断路,用导线联通后,修复。
[ 本帖最后由 就要修 于 2008-11-4 22:16 编辑 ]
