查看: 4058|回复: 14
[求分析]联想B480键盘问题,重新装上就恢复,不知其因。
发表于 2014-4-29 17:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上碰到一个更怪异的问题。一台联想B480,键盘好像老是有键没松开似的。
双击桌面上的任何东西都是打开对应的属性界面,怀疑键盘坏。
而且任务按键都没用。一按就是警报声。文档里面也无法输入。
后来没办法,只有拆键盘
结果拆下键盘,开机。再关机装上键盘。
奇迹般的键盘又好了,始终搞不懂原因。
求高手分析分析。
发表于 2014-4-29 17:56:20 | 只看该作者 �
里面脏了吧
发表于 2014-4-29 18:07:18 | 只看该作者 �
可能接口脏了或者有点点进水 你没发现
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-30 19:38
发表于 2014-4-29 18:08:23 | 只看该作者 �
上回遇到一个有的键子好用有的不好用  换了一个新的   没上螺丝的时候都好用   上上就不行  后来一问是因为客户自己拆完坏的   原来是他自己把螺丝拧长了  我又按照原来的螺丝把新的键盘拧坏了   换的新键盘   换的螺丝好了   只能拧x4的螺丝  x5的都不行
发表于 2014-4-29 18:12:29 | 只看该作者 �
从装一下 就好了 我弄过2个了 也不知道什么原因
发表于 2014-4-29 18:33:40 | 只看该作者 �
键盘接口松动了
发表于 2014-4-30 09:29:49 | 只看该作者 �
上次修个是随便按什么键显示的都不是对应的,拆开发现接的有点歪!
发表于 2014-4-30 09:59:26 | 只看该作者 �
洗下接口,在重装
发表于 2014-4-30 10:23:09 | 只看该作者 �
这里有可能BIOS还原就好了 EC调取程式出错
发表于 2014-4-30 10:38:39 | 只看该作者 �
氧化接处不良??????
发表于 2014-4-30 11:24:30 | 只看该作者 �
某个按键黏住了
发表于 2014-4-30 18:38:15 | 只看该作者 �
拆的时候发现这个机器没拆过。键盘很紧。接口压的也很紧。无进水痕迹。因为本来就是以为是进水了才拆了。所以特别检查无进水。
发表于 2014-4-30 18:57:50 | 只看该作者 �
那有可能是你没有接好哦
发表于 2014-4-30 19:20:52 | 只看该作者 �
换个键盘试,不就知道了,手上没有的话,找个差不多的也可以试啊
