查看: 3450|回复: 18
E40白屏绕弯路维修,其实很简单
发表于 2014-4-29 17:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
好久没发贴了。
今天碰到一台Thinkpad E40,症状是白屏。
听得到开机声音系统,去掉硬盘,开机后也听得到Thinkpad特有的关机的滴声。
去掉屏线后发现接外接显示器也是一样,没有显示。
判断肯定不是屏的问题,怀疑是显卡。
拆完机器之后才注意到这个机器的CPU是I3的,CPU集成显卡。
于是取下CPU重装上去,机器亮了。
测试中。。。希望不会出啥问题。
发表于 2014-4-30 09:39:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主是不是先取下屏线然后再取下CPU,全都装好后,就以为是CPU松动原因,很有可能是屏线接触不良,,
发表于 2014-4-29 17:58:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额应该好了吧
发表于 2014-4-29 18:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该没问题,再有问题就要换U咯
发表于 2014-4-29 18:13:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
哈哈哈 这也能行  估计不会返修了
发表于 2014-4-29 21:45:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情款我遇到过i3二代挂了的
发表于 2014-4-29 21:47:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦,就这样!!!好了?收钱了!!!!
下次碰到E40白屏,也先把U拆下来重新装装
发表于 2014-4-29 23:09:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
cpu坏了还导致白屏????
发表于 2014-4-30 08:37:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
INTEL一代I3的CPU就是这样的,现在INTEL的CPU和AMD 的CPU差不多了,都不稳定。
发表于 2014-4-30 09:24:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有学习了一招
发表于 2014-4-30 09:34:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该没有问题了吧?
发表于 2014-4-30 10:03:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
内屏外屏都白屏显卡的可能性就比较高了楼主思路还是对的
发表于 2014-4-30 18:37:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
测试了一天,发现没问题。呵呵。收便宜一点算了。
发表于 2014-4-30 19:54:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主走运了,U座接触不良?
发表于 2014-5-1 15:20:36 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
谢谢分享,又学到一招对付白屏的思路 了
发表于 2014-5-2 08:15:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
集显就是相对好些...那个独显真头大了. ..唉.谁能改成集显多好啊
发表于 2014-5-2 08:49:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主这机子有没有独立显卡啊?
发表于 2014-5-2 09:00:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
cpu坏了还导致白屏
发表于 2014-5-2 09:04:40 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
清晰 学写了
