查看: 6043|回复: 17
这个电阻可以用0欧电阻代替吗?
发表于 2014-4-29 17:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图中绿框内的PR302 0.01欧电阻可以用0欧电阻代替吗?(该电阻坏,短路已经修复,0.01欧不好找,只用0欧的代替,不知道可不可以?)
发表于 2014-4-29 17:11:17 | 只看该作者 �
这个不能代换必须用一样的,不怕短路可以试一下
发表于 2014-4-29 17:12:31 | 只看该作者 �
一般那么小的电阻式可以用0欧代替的
发表于 2014-4-29 17:17:14 | 只看该作者 �
这个不能用O欧姆电阻替换的,是检测电压或者电流用的检测电阻
发表于 2014-4-29 17:38:30 | 只看该作者 �
这个电阻  不能乱换啊!要换一样的
发表于 2014-4-29 18:44:13 | 只看该作者 �
这个电阻好找吧,。所有的保隔电路都会有这个毫欧极别的电阻的
发表于 2014-4-29 20:14:30 | 只看该作者 �
这个是电流检测电阻,不能用0欧代换,应该很好找的
发表于 2014-4-29 20:17:39 | 只看该作者 �
充电电流检测电阻,是反馈电路的一部分,必须换成一样的
发表于 2014-4-29 20:18:56 | 只看该作者 �
换 了你就出问题了  不能呀
发表于 2014-4-29 20:42:21 | 只看该作者 �
检流电阻不能换的,换了别后悔哦
发表于 2014-4-29 21:04:12 | 只看该作者 �
这个电阻是检测电阻,肯定不能上0欧的。在料板上找吧
发表于 2014-4-29 21:18:00 | 只看该作者 �
保护隔离的,用来检测电流的,应该接到一个芯片上吧??
发表于 2014-4-29 22:19:04 | 只看该作者 �
保护隔离的,用来检测电流的
发表于 2014-4-29 22:33:54 | 只看该作者 �
请问你当时是怎么测出0欧电阻是坏的啊 二极管档 好跟坏的都会叫的啊 怎么判断的 求告知 分给你了
补充内容 (2014-7-3 20:37):
geini nu
电阻档,无穷大,即为坏,给我分  发表于 2014-4-30 18:38
发表于 2014-4-30 07:11:22 | 只看该作者 �
不能    检流电阻
发表于 2014-4-30 11:29:37 | 只看该作者 �
如果是仁宝代工的,一定不能代换
发表于 2014-4-30 11:32:05 | 只看该作者 �
0.1很好找的,慢慢找吧。。。。
