查看: 1294|回复: 2
HP NC6220不显
发表于 2014-4-29 11:17:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NC6220 待机0。06,加电后电流到0。3,然后掉电,又自己重启,又掉电,这样反复,经测CPU没供电,1.8 V 1.05V时有时无,怎么维修啊,大师。
发表于 2014-4-29 12:40:14 | 只看该作者 �
0.3是cpu问题, 拿出来,再放进去, 如果不行试看换一个
发表于 2014-5-31 10:45:27 | 只看该作者 �
CPU没问题,上CPU电流才0.4-0.5之间,测量电压1.05v没有出来,CPU电压也没有。什么问题?
