查看: 2421|回复: 11
939的座子,我今天试着拆下来了,不过焊不上去新座子啊.
发表于 2008-11-2 02:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一块华硕939的板子,原来确定是座子坏了,后来,我去淘宝上邮购了一个座子,11元要的.今天我拆了939的座了下来了,也完整啊,把焊盘拉平了,也摸了焊油了,
我将DIY的BGA机子开到了下250 上240,我放在上面想焊上去,可是十分钟后,我等冷了一看,根本珠子全部没有熔化啊,怪事了,我平时焊北桥,显卡GPU,也就是一个240最多的了,为何这个座子一点反应也没有啊,是不是得开到320度以上啊,问下了,换过座子的高手们啊.到底是何意思.以前478的座子,加焊也不用太高温度就行的了.
发表于 2008-11-2 02:21:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是你的BGA台坏了啊,没有热起来了。
发表于 2008-11-2 12:05:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那个说的啊,你要放块网去底下绝对的烤胶去了.我现在怀疑是我买的座子的珠做得不好,不懂用什么球来做的,反正没得光亮度的,是暗黑暗黑的,不同我们平时做桥时的珠子那么亮光.
发表于 2008-11-2 12:11:50 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
楼主很牛自己做BGA机器申请专利了吗貌似焊锡纯度不够
发表于 2008-11-2 12:15:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
平时用此机子来做下南桥,加焊GPU,座子,包括北桥,本本的显卡我都焊过没得事.不懂为什么就是焊这个新买的座子焊不上去,上到这么高的温度了,无铅的都化了,可是这个一个球也没有熔化啊.有那个换过的来说句.
发表于 2008-11-2 12:17:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
新的座子是无铅的!!!
发表于 2008-11-2 12:33:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换座子的机器,热风的效果好,若是无铅的加热头,一般国产的暗红外发热砖效果不好
发表于 2008-11-2 23:48:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
老大说的是上加热部分吗?
发表于 2008-11-3 22:50:54 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
939座子寿命快到了,目前空焊的越来越多,又是~无铅的多~补焊是几乎不可能成功的,要换座还真是不好做。
775,939换座,看了论坛的高手好像没几个做的很成功的。希望有大老们可以教教我们。
发表于 2008-11-3 22:54:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DIY的机器,焊不上很正常。
发表于 2008-11-4 12:21:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
七七五的座子偶到用焊四七八的座子的方法换好过但是九三九的没换过,到时候遇到了试试,偶换七七五的座子都是上下吹的.一般华硕的能搞好其它的板子就不好说了
发表于 2008-11-4 12:38:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
暗黑暗黑的珠估计无铅的,939的面积应该比478大点,所以我估计你得提高无度,另外不知道你上面是用什么类型的加热设备,如果热风的你要换的大口径的,红外的应该提温就可以了,我自己做BGA都是无铅比有铅多一个曲线,提高40度,持续15秒
