查看: 2370|回复: 7
AMD 462针,跑D0,不跑。
发表于 2008-11-2 02:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本是好的,后来发现Q2有问题,强行开机,不知道烧掉了什么了,臭烟味,现在换了Q2,跑D0不跑,CPU座虚焊,不可能,北桥供电管也换过,也不是北桥供电管问题,但北桥输出的小电容的电压是2.0V左右,好像有点偏高,正常应该是1.75左右。。。上假负载,CPU电压全部都正常,内存电压也正常,AGP打地阻值正常,PCI也正常。现在问题有两个了,一是BIOS,另一个是北桥。。。。但跑D0是CPU没有工作,到底怎么回事啊???为什么在我手里的都是怪板啊。。。
发表于 2008-11-2 08:23:06 | 只看该作者 �
有没有四位的卡,看看之前跳什么,如果就是d0,就按照cpu 供电  时钟 复位来修,
我有时修主板,先看CPU供电正不正常,再看复位正不正常,如果有复位,供电,时钟一般应该是正常,呵呵,不知道说得对不对啊。
CPU供电 时钟、复位全正常,着重看看bios相关吧,另外看看总线有没有断线;
另外看一下各关键点电压,如内存供电,AGP供电等是不是正常。
说句实话,我是菜鸟,但近来也修好了很多板子,有换IO就好的,有内存供电不正常导致风扇转一下就停的(后发现是lm358坏),有USB供电电感断路的,有换完电容就好使的,等等,不断学习,不断进步,呵呵
发表于 2008-11-2 16:26:22 | 只看该作者 �
D0 多是北桥 挂了。
发表于 2008-11-2 17:51:56 | 只看该作者 �
看看CPU供电有没有烧]
好像也遇到过你这样的
发现CPU供电管烧了
发表于 2008-11-2 19:01:56 | 只看该作者 �
回复 #4 晴空流星 的帖子
烧了一个Q2,已换了,换了后,就跑D0了。。
发表于 2008-11-2 23:19:36 | 只看该作者 �
462的CPU太容易挂了,我劝你还是先换个CPU在看一下如何
发表于 2008-11-3 00:09:10 | 只看该作者 �
换CPU,有可能,但之前是好的。
发表于 2008-11-6 19:49:51 | 只看该作者 �
回复 #6 东东电脑维修 的帖子
你的意见我已经吸取了,我借了一个462的CPUI换上,正常开机了。谢谢谢。。。有时修得蒙蒙查查的时候,给人点一下,有时是最好的选择。。。
