查看: 5671|回复: 14
技嘉 GA-B75M-D3V
发表于 2014-4-29 09:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 GA-B75M-D3V,故障是诊断卡开始跑15不显,然后主板开始重启,显了,是进入BIOS的界面,然后又重启,一直是这样。求助时怎么回事,是bios问题吗?
发表于 2014-4-29 10:06:18 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试下,或查下开机针电压是否正常
发表于 2014-4-29 09:59:11 | 只看该作者 �
BIOS刷上去,就是不对也不会刷坏的,这是最基本的步骤
帮我看看这个:http://www.chinafix.com/thread-761821-1-1.html  详情 回复 发表于 2014-4-30 16:45
发表于 2014-4-29 09:41:55 | 只看该作者 �
是了  刷下BIOS估计就好了
发表于 2014-4-30 00:02:24 | 只看该作者 �
这个主板为什么都是一样问题,我也遇到一个还没有解决,望高手指点
发表于 2014-4-30 11:30:20 | 只看该作者 �
楼主很强大
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-4-30 14:03:58 | 只看该作者 �
果断刷~~~BIOS
发表于 2014-4-30 15:59:23 | 只看该作者 �
我经常碰到当15,短接MAIN bios 1 8脚开机恢复一下bios就好
发表于 2014-4-30 16:41:16 | 只看该作者 �
确实双BIOS引起不开机挺少见,但是引起开机后重启或者报错案例却不少,建议重新烧录bios试试看
发表于 2014-4-30 16:45:09 | 只看该作者 �
不是修好了么  详情 回复 发表于 2014-4-30 20:43
发表于 2014-4-30 19:12:03 | 只看该作者 �
可以刷BIOS试下
发表于 2014-4-30 20:43:57 | 只看该作者 �
不是修好了么
不知道怎么修好的  详情 回复 发表于 2014-4-30 20:45
发表于 2014-4-30 20:45:08 | 只看该作者 �
不知道怎么修好的
发表于 2014-4-30 22:55:10 | 只看该作者 �
我的H61,开机几秒就重启,有时断电。返修,到时看售后修了那里。技嘉售后一点都不好,在那里出货的,要拿去那里修,我的在广州出货,快递回去都说不行。
发表于 2014-5-4 16:32:04 | 只看该作者 �
谁有这个板的bios啊,我找不到,谢了。
