查看: 10249|回复: 44
笔记本摔过后,开机发热很快,就蓝屏
发表于 2014-4-28 16:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题是什么原因,不是风扇的问题,我看过了,风扇是没问题的
发表于 2014-4-28 16:46:00 | 只看该作者 �
你看下硬盘。
发表于 2014-4-28 16:51:13 | 只看该作者 �
换过内存没有
发表于 2014-4-28 16:57:30 | 只看该作者 �
没有,和内存有关么?
发表于 2014-4-28 17:00:36 | 只看该作者 �
蓝屏与硬盘有关系
发表于 2014-4-28 17:01:40 | 只看该作者 �
与硬盘有关
发表于 2014-4-28 17:02:43 | 只看该作者 �
既然摔了,蓝屏应该是硬盘的问题
发表于 2014-4-28 17:07:07 | 只看该作者 �
摔过之后发热快?虚焊,至于哪里虚焊我也不知道,得看哪里发热快
发表于 2014-4-28 17:10:40 | 只看该作者 �
虚焊是连接处么?
发表于 2014-4-28 17:11:42 | 只看该作者 �
刘俊鹏 发表于 2014-4-28 17:02
既然摔了,蓝屏应该是硬盘的问题
哦,那硬盘我倒没看,可以开机啊,能进操作系统啊,
发表于 2014-4-28 17:41:32 | 只看该作者 �
q9314 发表于 2014-4-28 16:57
没有,和内存有关么?
有关啊 内存造成蓝屏的很多
发表于 2014-4-28 18:01:16 | 只看该作者 �
是不是哪个地方摔短路了加上硬盘摔坏了 就可能造成发热和蓝屏
发表于 2014-4-29 06:37:14 | 只看该作者 �
蓝屏代码是多少,可以从这入手,看看是什么意思;另外摔得笔记本8成都是硬盘坏,可以替换硬盘测试
发表于 2014-4-29 12:13:28 | 只看该作者 �
没有,和内存有关么?
你电脑蓝屏了第一个就看内存是不是坏的啊,第二个在看你硬盘是不是摔到了 硬盘有坏带就换
发表于 2014-4-29 15:03:38 | 只看该作者 �
全面检测硬件。 你还要知道那个部位发热快才好下手啊
发表于 2014-4-29 15:51:14 | 只看该作者 �
嗯,知道,但是被我弄的开不了机了
发表于 2014-4-29 15:52:04 | 只看该作者 �
硬盘坏了,应该开不了机把,至少进不去系统啊
发表于 2014-4-30 12:09:09 | 只看该作者 �
先进pe检测下硬盘看看,如果硬盘有问题换硬盘,硬盘没问题换内存试试,也可以拆下硬盘进pe看蓝屏吗,依旧蓝屏的话换根内存试一下,还是依旧,看主板哪边发烫喽
发表于 2014-4-30 14:23:55 | 只看该作者 �
应该是硬盘
发表于 2014-4-30 16:22:08 | 只看该作者 �
换过了,现在发现是风扇问题,我同事说那个风扇不是原装的,而且风很小
