- 积分
- 41
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-28
- 精华
电脑window系统蓝屏时常见的现象,都是什么原因造成的,遇到后我们怎么办呢?蓝屏从硬件来说内存当是头号嫌疑犯,软件方面病毒木马,系统文件损坏等也是常见的导致蓝屏故障的原因,下面逐一分析和看如何解决蓝屏故障:
首先看硬件的故障:
1、硬件问题的可能性最大的嫌疑犯就是内存了,如果你电脑中有两根内存条不是一个型号,可以试着拔下来一条,单独用一条看问题是否能解决,能解决就是内存的兼容性问题。还有内存条金手指是否氧化接触不良都可能导致蓝屏,拔下来用橡皮擦干净。
如果内存条发生物理损坏者内存与其它硬件不兼容,也产生蓝屏。解决办法就是换内存了。
2、系统硬件冲突也会导致蓝屏。在“控制面板”→“系统”→“设备管理”中检查是否存在带有黄色问号或感叹号的设备,如果有这样的,可以先将其删除,并重新启动电脑,由Windows自动调整,一般可以解决问题。若还不行,可手工进行调整或升级相应的驱动程序。
3、除了内存看CPU温度是否过热,用软件如鲁大师等可以很方便看到CPU温度,一般40―70度为正常,超过了时间久了,不是死机就是蓝屏。
假如cpu过热,散热性不好,如果你是超频后发现蓝屏的那就是因为超频后造成内部运算过多,使cpu过热,从而导致系统运算错误。如果非要超频,又不想出现蓝屏,就要做好散热,换超强悍的风扇,和效果好金色的散热硅脂,不过稳定性还是首选。
4、劣质的做工和用料也是是电脑出现蓝屏现象的另外个隐形的杀手。
再看软件方面如何解决蓝屏
1。电脑系统有顽固的病毒和木马或蠕虫干扰,还有就是上网时不要暴露自己的IP地址,免得受到黑客的攻击;另外,及时升级自己的病毒库,定期检查系统中是否有病毒,对新下载的软件更是要全面检查,以防含有病毒或木马。可用360系统或金山卡巴全盘查杀,然后修复漏洞打上补丁。
2、玩游戏或用某软件后蓝屏,一般就是系统不支持这款游戏或软件卸载游戏或软件,或是换用XP系统,这种就是下载的游戏软件与WIN7系统有冲突导致程序不稳定。
3。出现蓝屏后可以重启,开机后按F8,回车进安全模式里,按最后一次正确配置,试试可否解决,也可进安全模式,到桌面后,全盘杀毒!
4、试用此命令看能否解决蓝屏
你复制以下命令或在.命令提示符输入:
regsvr32 /s urlmon.dll
regsvr32 /s mshtml.dll
regsvr32 /s shdocvw.dll
regsvr32 /s browseui.dll
regsvr32 /s jscript.dll
regsvr32 /s vbscript.dll
regsvr32 /s scrrun.dll
regsvr32 /s msxml.dll
regsvr32 /s actxprxy.dll
regsvr32 /s softpub.dll
regsvr32 /s wintrust.dll
regsvr32 /s dssenh.dll
regsvr32 /s rsaenh.dll
regsvr32 /s gpkcsp.dll
regsvr32 /s sccbase.dll
regsvr32 /s slbcsp.dll
regsvr32 /s cryptdlg.dll
regsvr32 /s oleaut32.dll
regsvr32 /s ole32.dll
regsvr32 /s shell32.dll
regsvr32 /s initpki.dll
regsvr32 /s msjava.dll
5、以上的招式如不管用,用一键还原或重装系统,再不行就升级WIN7或更换为其他windows 系统,个人感觉还是XP成熟一点。
百度上搜的 看看吧 这里面提到硬盘了吗
百度上 |
