查看: 12744|回复: 21
[小米手机维修]
给卡布休Tapkid 儿童平板电脑换充电口遇到的问题
发表于 2014-4-28 15:58:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
客户说是被小孩插烂了,不能充电,收到机器看了下尾插中间的触点已经烂了,只能换了,先来裸一个
很大一块电池5000mah,因为客户是充电接口不能充电,电池肯定早已用没电了,直接取下,可调电源4V进行充电,方便充电不用管,继续下面的工作
8寸LED屏
RK2918主控,三星缓存颗粒,镁光闪存 8G一个,
见到下面的小板有点想取下来改MINI网卡的冲动 呵呵
屏接口和触摸屏接口
要干的对象上场,10P MINI USB口,据说是小日本的专用D头,这种的和5P的是一样的,只不过有很多厂家用它来做OUT 接口和耳机的口,
下面开始开工了,风枪取下坏的,找个新的装上去后,充电测试没反应,链接电脑正常,用的客户的原装充电器,怀疑是他的充电器问题,用我测试用的充电器结果还是一样,难道充电电路也有问题吗,
先把问题理清楚,客户的充电器肯定是坏了,测试过没有电,
1,有的机器要装好电池才能充电ie,(电池容量不足也会不充电)
2,充电器电流不够造成的,
3,充电电路有问题
列出问题,逐一排查,结果一无所获,
没办法了 ,改用杀手锏吧,取得客户同意后开始动工,直接在USB口飞线到电池正极,这样改就是电池不能过冲,和客户说了些注意事项
因为客户的充电器也坏了,所以和他说好后,帮他改个接口就好了,这样给客户省钱,
来几张改接口的图片,
再想到该接口时突然想到,这种接口不是常用的,莫非里面的接线没有按正规的接法,想到这里拆开客户原来的充电头,
扒开衣服后,问题也解决了,先看负极没问题,再看正极,1和4同时接的正极5V
来张引脚定义图
正常的4脚是空脚,但是这个平板却把它来做充电用,而1脚的供电只能做数据传输用了,难怪不能充电,只能数据传输,
改好后,再去测试充电正常了,也不用在飞线了
学习了  发表于 2014-4-30 19:16
参与人数 7下载分 +68 收起 理由
zhoufude + 10
广诚科技 + 8 赞一个!
鑫迅维 + 10 赞一个!
ilove17109 + 10 没看懂, 改的客户的充电头?
山西小余 + 10 很给力!
jlslhq + 10 赞一个!
thpage + 10 赞一个!
发表于 2014-5-2 13:35:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
就换个USB 就可以 了  厉害  学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-28 23:37:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看懂, 改的客户的充电头?
平板换尾插(充电口),充电器改装插头,插头里面的接线不同  详情 回复 发表于 2014-4-29 11:31
发表于 2014-4-29 11:31:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ilove17109 发表于 2014-4-28 23:37
没看懂, 改的客户的充电头?
发表于 2014-4-29 17:34:30 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有点没看懂的说
发表于 2014-4-30 10:14:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
平板的充电头很小的 你换的这个充电头行吗
发表于 2014-5-1 13:35:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学到了人
发表于 2014-5-1 13:59:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那图的引脚不是怎么看得明白,哈哈。
发表于 2014-5-1 17:49:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种平板没搞过,不过充电头这种接法还是头一次见过
发表于 2014-5-11 10:05:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
改的 电源头吗呵呵,废物利用啊,
看起来挺不赖了吗,你怎么没拍到你弄好的地方呢,看看什么效果。
发表于 2014-5-11 10:29:55 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
慧龙业余电脑 发表于 2014-5-2 13:35
就换个USB 就可以 了  厉害  学习了
抱歉啊,触摸屏就这点不好。
发表于 2014-5-11 10:48:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了,谢谢楼主的分享!
发表于 2014-5-17 10:56:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
是不是换了个充电头子又换了个USB口子呢~~~
发表于 2014-5-23 14:14:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害啊,我什么时候能到这个境界啊!
发表于 2014-6-1 11:45:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
平板电源口一般不好焊接
发表于 2014-6-1 13:24:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
接口的问题真多
发表于 2014-6-27 23:20:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
意思就是换个原装充电器就可以了对吧。你最后是在主板上把2个线短接了吗。
发表于 2014-8-22 12:46:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习了,谢谢楼主的分享!
发表于 2014-8-22 13:52:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
问你下问题,你电池飞线连接板子上的位子是什么?
发表于 2014-8-22 15:02:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
充电头接口引脚定义还不一样啊!第一次见到,学习了!
