查看: 1710|回复: 5
都是乱拔插惹的祸
发表于 2014-4-28 12:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到 客户拿过来的一块七彩虹的主板。不跑码, 他说是自己热拔插了内存造成的,, 然后查了 一下 供电这些,,都是正常的。。内存换了新的还是 一样的 ,,,怎么办啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-28 21:54
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
丨無念℡ゞ + 5 标题不清/内容不符
发表于 2014-4-28 13:07:40 | 只看该作者 �
插拔内存,很容易造成内存的3.3v spd供电线 烧断,好好查查,
发表于 2014-4-28 13:25:48 | 只看该作者 �
供电正常就查下负载和总线咯,还有就是供电部分不能查了供电元件就行,要查供电是否到达需要的地方,看看触针表面会不会烧氧化了之类的
发表于 2014-4-29 11:49:18 | 只看该作者 �
恩,,谢谢 ,,已经 好了。。就是 供电的问题,, 拉了一条 线   就 好 了。。
VCCSPD烧断了吗?  发表于 2014-4-29 17:37
