查看: 4067|回复: 18
主板不能保存时间怪现象
发表于 2014-4-28 10:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑拔掉电源 里面的时间就保存在拔掉电源的时候 比喻我10.00拔掉的到明天开机时间也是10.00 还有只要一进bios 里面什么都会恢复默认设置 时间也会清零 我没有操作其他的 只要一进bios 自动恢复默认设置 不要说电池没电之类的 没电 怎么今天拔掉电源的时间 明天开机时间就是昨天拔掉电源的时间 电池底座是通电的 求高手解决怪问题
发表于 2014-4-28 20:30:15 | 只看该作者
我的超频设置保存后没有用,开机还是原来频率,是哪里有问题?先说明下不是超过头
发表于 2014-4-28 17:06:33 | 只看该作者
重刷bios看看
发表于 2014-4-28 14:38:29 | 只看该作者
先去掉电池,短接放电10S,如果不行查RTC和南桥吧
发表于 2014-4-28 12:37:04 | 只看该作者
一个是晶振不起振,二个是南桥的CMOS存储器坏。
发表于 2014-4-28 12:36:41 | 只看该作者
发表于 2014-4-28 11:55:08 | 只看该作者
主要查查CMOS电路
发表于 2014-4-28 10:51:57 | 只看该作者
查查coms电路,有可能是连接电池的二极管坏了
发表于 2014-4-28 10:39:42 | 只看该作者
小小白建议,换块新板,试下
发表于 2014-4-28 10:30:15 | 只看该作者
BIOS程序错误。另刷个BIOS试试。。。。
发表于 2014-4-29 10:28:06 | 只看该作者
同意6楼,一般就这种情况,先刷BIOS,再修COMS,然后32.768,然后就是桥了
发表于 2014-4-29 10:35:20 | 只看该作者
是不是和南桥有关系呀
发表于 2014-4-29 10:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者
说得非常有道理,但最有可能的还是南桥坏
发表于 2014-4-29 10:57:48 | 只看该作者
一般像这种比较奇怪的问题大多是桥的问题
发表于 2014-4-29 11:17:45 | 只看该作者
我修过这个问题,焊了桥一下就好了
发表于 2014-4-30 18:55:05 | 只看该作者
发表于 2014-4-30 18:57:00 | 只看该作者
发表于 2014-5-1 16:03:57 | 只看该作者
CMOS存储器坏的可能性最大。
发表于 2014-5-1 16:15:06 | 只看该作者
换个电池,进BIOS设置下,不行就刷BIOS
