查看: 3925|回复: 9
E40没有声音
发表于 2014-4-28 09:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个E40笔记本,开机没有声音,外接没有声音,内喇叭也没有声音。首先测音频接口,没有问题,换声卡也是没有声音。查电路图,声卡芯片+5VA.只有0.98,不正常,查+5VA也没有短路的地方。 电路中L39主板上没有,于是加上一个电感。开机试机,声音有了。
发表于 2014-4-28 09:54:56 | 只看该作者 �
图片上传大家参考下
发表于 2014-4-28 10:11:00 | 只看该作者 �
发错版块了,这是显示器区
发表于 2014-4-28 10:18:53 | 只看该作者 �
是几个意思啊?为什么没有呢?
发表于 2014-4-28 10:20:50 | 只看该作者 �
楼主是不是掉件了.呵呵.
发表于 2014-4-28 10:36:02 | 只看该作者 �
供电不正常应该是首先应该发现的,走弯路了
发表于 2014-4-28 14:59:40 | 只看该作者 �
是不是人家拆了啊
发表于 2014-9-25 20:43:03 | 只看该作者 �
我还没学到笔记本   帮不了你
发表于 2014-9-25 23:41:47 | 只看该作者 �
被上个维修的 拆了吧
发表于 2014-9-26 11:10:04 | 只看该作者 �
被拆了吧,楼主捡着了
