查看: 9933|回复: 11
[联想]
一台HP显示器拿来时烧了300V出来的保险和开关管(2764AI)。
发表于 2014-4-28 09:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP显示器拿来时烧了300V出来的保险和开关管(2764AI)。换了保险、开关管和电源管理芯片(LP7575PS)测量开关管没短路后接上屏加电检测,正常显示。可不到两分钟保险和开关管又烧了。请问是怎么回事呢?
发表于 2014-4-28 09:05:19 | 只看该作者 �
保护电路和后续电路有没有短路你没有查啊
发表于 2014-4-28 09:09:14 | 只看该作者 �
只能查7575的外围电路了,
发表于 2014-4-28 09:44:32 | 只看该作者 �
不接屏,祼版加电就不会烧。但是12V电压有点高15V 左右。
发表于 2014-4-28 10:23:27 | 只看该作者 �
查下芯片的保护电路是不是出了问题
发表于 2014-4-28 12:19:28 | 只看该作者 �
0.22的电阻是不是坏了 开关管对地的 很容易被hulve
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
开关管都坏了,限流电阻肯定也坏掉了,一定要换、我都是换0.33还没出现问题  发表于 2014-4-29 00:29
发表于 2014-4-29 20:08:29 | 只看该作者 �
限流的电阻是一定要查的。。否则。。呵呵。。
发表于 2014-4-30 14:47:09 | 只看该作者 �
楼主,你先把保险拆掉接上一个白炽灯灯泡。 然后再去修电源板 、  应该主要检查,过流检测电阻 和 方波输出外围电路
串灯泡的方法好 可以防止短路再次烧掉元件  详情 回复 发表于 2017-8-22 14:34
发表于 2017-8-22 14:34:29 | 只看该作者 �
mod668866 发表于 2014-4-30 14:47
楼主,你先把保险拆掉接上一个白炽灯灯泡。 然后再去修电源板 、  应该主要检查,过流检测电阻 和 方波输出 ...
串灯泡的方法好
可以防止短路再次烧掉元件
发表于 2017-8-22 15:56:41 | 只看该作者 �
                                        芯片的保护电路
发表于 2017-8-22 17:05:18 | 只看该作者 �
后续的电路也要查的  应该不知烧的这些
