查看: 3523|回复: 17
[联想]
三星2243 闪屏 不显
发表于 2014-4-27 23:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁江南区 来自 广西南宁江南区
三星2243 BW 第一次开机,几分钟后黑屏 再过10秒左右闪屏,闪几次后就完全黑下了,连电源灯也灭了。
再次开机,无反应。停1个小时候,有可以开机了,但故障依旧。
用通用高压板,也是一样的故障,应该排除高压电路问题了吧?
黑屏时,N/O无高电平 只有0V。
5V 3.3V 20V 都正常
刷过程序 也是一样,该怎么查?
补充内容 (2014-4-28 18:08):
屏都换过了 跟灯管应该无关。
发表于 2014-4-28 07:17:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
三星机器多为风扇不转,转速不够过热引起不开机,档logo,自动关机等通病。主要检查散热片下面的芯片,北桥,显卡。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
大哥 人家说的显示器啊 你丫水经验的?  发表于 2014-4-28 20:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-28 00:04:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
检查一下灯管,是否接触不良?、、、、
发表于 2014-4-28 07:46:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
加焊主芯片,换掉附近的电解电容!再不行就换驱动板吧!
发表于 2014-4-28 13:32:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拔掉开关面板试试
发表于 2014-4-28 13:46:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看看灯管是好的不
发表于 2014-4-28 13:58:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接焊驱动板,不会返修
发表于 2014-4-28 14:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
测下灯管是好的吗。然后把保护去掉
发表于 2014-4-28 14:16:20 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
外接灯管试试
发表于 2014-4-28 14:17:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
主芯片加焊
发表于 2014-4-28 14:59:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看换个灯管试试
发表于 2014-4-28 18:07:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁江南区 来自 广西南宁江南区
屏都换过了 跟灯管应该无关。
发表于 2014-4-28 21:56:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看电源板上的电解电容有没有爆,如没爆就直接换主IC
发表于 2014-4-28 22:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这就不好搞了呀,呵呵
发表于 2014-4-28 22:50:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
把存储程序的25芯片换一个试试吧,记得写程序
发表于 2014-4-29 11:07:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个主板试一试
发表于 2014-4-29 11:51:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
灯管要测测啊,
